Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
VTech CS6719-2 Basis Zekering Vervangen
Wat je nodig hebt
    1. VTech CS6719-2 Basis Zekering Vervangen, Basis: stap 1, afbeelding 1 van 2 VTech CS6719-2 Basis Zekering Vervangen, Basis: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier Phillips-schroeven (9,4 mm) die zich aan de onderkant van de telefoon aan de achterzijde van de basis bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech CS6719-2 Basis Zekering Vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om de onderkant van de bovenkant te scheiden.
      • Er zitten twee klemmen, één aan de bovenkant en één aan de onderkant, die je met de spudger moet indrukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech CS6719-2 Basis Zekering Vervangen, Basis Zekering: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de zekering op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech CS6719-2 Basis Zekering Vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de printplaat om.
      • Onthoud waar de zekering zich bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech CS6719-2 Basis Zekering Vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech CS6719-2 Basis Zekering Vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai het bord weer om en verwijder de zekering.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Nick Boyd
285 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 3,082
