Ga door naar hoofdinhoud
VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement
Wat je nodig hebt
    1. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement, Base: stap 1, afbeelding 1 van 2 VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement, Base: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Remove the four Phillips #0 screws (9.4mm) located at the bottom of the phone on the back side of the base.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Use the spudger to separate the bottom from the top.
      • There are two clips, located top and bottom, that you have to compress with the spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement, Base Fuse: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Locate the fuse.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Flip the board over.
      • Remember where the fuse is located.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Flip the board back over and remove the fuse.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Nick Boyd
285 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 3,006
