Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uniden UTAB71 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Uniden UTAB71 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 2 Uniden UTAB71 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de clips los te maken die de twee helften van de tablet bij elkaar houden.
      • Wees voorzichtig met het openingsgereedschap en werk langzaam rondom de randen van de tablet.
      • Zorg ervoor dat de tablet uitgeschakeld is voordat u deze open wrikt.
      • Er zijn twee stroomkabels die het scherm met de achterkant van de tablet verbinden. Zorg ervoor dat u hier niet te veel spanning op zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Uniden UTAB71 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een soldeerbout om de bedrading van de luidspreker los te solderen van het moederbord.
      • Als je geen ervaring hebt met solderen, volg dan deze handleiding
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Ryan Jewell
431 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G4
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 466
