Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uniden Guardian G955 aan-/uitknop vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Uniden Guardian G955 aan-/uitknop vervangen, aan-/uitknop: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een J1 kruiskopschroevendraaier om de vier 6,1 mm schroeven aan de achterkant van de monitor te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Uniden Guardian G955 aan-/uitknop vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een metalen spudger of een openingsgereedschap om het apparaat open te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Uniden Guardian G955 aan-/uitknop vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven van 6,1 mm op het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Uniden Guardian G955 aan-/uitknop vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Uniden Guardian G955 aan-/uitknop vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Uniden Guardian G955 aan-/uitknop vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Til het moederbord voorzichtig op en draai het om naar de achterkant.
      • Desoldeer de vier hoeken van de aan-/uitknop. Volg deze link voor instructies over hoe u moet desolderen: Hoe moet je (de-)solderen?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Pauline Lara
301 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 930
