Ga door naar hoofdinhoud
Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement, Microphone: stap 1, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement, Microphone: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Before continuing, remove the left ear pad with the earpad replacement guide.
    • Ensure that you are removing the side that houses the microphone.
    • Use a spudger to pry up the black plastic housing.
    • Remove the plastic cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips screwdriver remove the two 5 mm screws that secure the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips screwdriver to remove the single 8 mm screw under the motherboard that secures the microphone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • You may need to move the wire connecting to the speaker to easily remove the motherboard.
    • Remove the circuit board from the housing.
    • Take care not to strain the wires.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Desolder the microphone connections.
    • Soldering irons can cause burns and fires. Always solder and desolder in a well-ventilated workspace.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 793
