Ga door naar hoofdinhoud
Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Power off the mouse by moving the power switch to the center.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Peel back the mouse feet.
    • Remove the three 1.6mm screws using a JIS #000 screwdriver.
    • Remove the single 1.6mm screws using remove using a 1.3 mm hex screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the bottom cover of the mouse.
    • Be cautious of the cable connecting the bottom cover to the rest of the mouse.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the ribbon cable securing the upper shell to the motherboard.
    • Lift the locking clip to release the cable from its connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Carefully disconnect the battery clip from the motherboard socket by softly pulling the bottom of the clip.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 1.6 mm screws on the middle left and lower right sides with a JIS000 screwdriver to disconnect the motherboard from the lower shell.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the motherboard out of the housing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement, Scroll Wheel: stap 8, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement, Scroll Wheel: stap 8, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement, Scroll Wheel: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Pull the scroll wheel out of its mounting.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement, Button Microswitch: stap 9, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Pure Air Button Microswitch Replacement, Button Microswitch: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Carefully lift the motherboard to expose the rear side of the board, including the microswitch solder joints.
    • Desolder the solder joints of the microswitch.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
This guide is rated Moderate for disassembly. Replacing the microswitch itself requires soldering and is recommended only for users with advanced repair experience.To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Malachi Davis
245 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 94
