Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de knoppen van je Turtle Beach Pure Air Wireless Mouse soms geen invoer registreren wanneer je erop klikt, terwijl de cursor nog wel beweegt, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Vuil of aanslag verhindert dat de knop volledig wordt ingedrukt
Beschrijving:
Stof, haar en kleine deeltjes kunnen vast komen te zitten rond de randen van de muisknoppen. Deze fysieke ophoping kan voorkomen dat de knop volledig wordt ingedrukt en de interne schakelaar activeert.
Oplossing:
  1. Schakel de muis uit en verwijder eventuele USB-ontvangers.
  2. Gebruik een spuitbus met perslucht om korte stoten lucht rond de randen van de betreffende knop(pen) te blazen.
  3. Ga voorzichtig met een zachte borstel (zoals een schone tandenborstel) langs dezelfde naden om vuil los te maken.
  4. Bevochtig indien nodig een wattenstaafje licht met isopropylalcohol (≥70 %) en ga hiermee langs de randen van de knop.
  5. Klik herhaaldelijk op de knop tijdens het reinigen om de deeltjes naar buiten te helpen.
  6. Laat de muis volledig drogen voordat je deze opnieuw aansluit en test.
Waarom dit werkt:
Het indrukken van knoppen kan stof en kruimels onder de randen doen belanden. Door deze deeltjes te verwijderen, kan de mechanische schakelaar eronder weer volledig worden ingedrukt en klikken registreren.
Versleten of defecte interne microschakelaar
Beschrijving:
In de muis onder elke knop bevindt zich een kleine mechanische schakelaar. Na verloop van tijd kunnen deze microschakelaars slijten door herhaaldelijk gebruik, waardoor hun vermogen om klikken te registreren afneemt.
Oplossing:
  1. Open de muis zoals hierboven beschreven en lokaliseer de microschakelaar onder de probleemknop.
  2. Inspecteer de schakelaar op zichtbare schade of kapotte onderdelen.
  3. Als je handig bent met basiselektronica, soldeer de oude schakelaar dan los en soldeer een compatibele vervanger vast.
    • Als je je niet comfortabel voelt bij solderen, houd er dan rekening mee dat dit een geavanceerde reparatie is en dat je dit beter kunt overlaten aan iemand met soldeerervaring.
  4. Zodra de nieuwe schakelaar op zijn plek zit, zet je de muis weer in elkaar en test je de knop.
Waarom dit werkt:
De microschakelaar is het daadwerkelijke onderdeel dat de klik detecteert. Het vervangen van een versleten schakelaar herstelt het betrouwbare mechanische contact.
Verkeerd uitgelijnde knopkap of actuator
Beschrijving:
De plastic knopkap (het onderdeel dat je fysiek indrukt) zit boven op een kleine interne actuator. Als de kap door normaal gebruik of een kleine val uit positie verschuift, drukt deze de interne schakelaar mogelijk niet correct in.
Oplossing:
  1. Verwijder de schroeven van de muisbehuizing en open de muis voorzichtig.
    • Doe de schroeven in een bakje zodat je ze niet kwijtraakt.
  2. Inspecteer de positie van de knopkap ten opzichte van het interne plastic actuatoronderdeel eronder.
  3. Als de klikkap scheef staat of verschoven is, verplaats deze dan zodat deze recht op de actuator zit.
  4. Druk voorzichtig van buitenaf op de knop om te bevestigen dat de actuator vrij kan bewegen.
  5. Zet de muis weer in elkaar en test of de knop reageert.
Waarom dit werkt:
Een juiste uitlijning zorgt ervoor dat het indrukken van de buitenste knopkap de kracht correct overbrengt op de interne schakelaar. Het opnieuw uitlijnen van de plastic onderdelen herstelt dat krachtpad.
Malachi Davis
245 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 222
