Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding als een van je oren niet meer werkt.
Als je knop niet defect is en alleen de draad is losgekomen, sla dan de stappen voor het vervangen van de knop over.
Als je knop defect is, maar de draad niet is losgekomen, sla dan de stappen voor het repareren van de draad over.
Wat je nodig hebt
Plaats de Toniebox op een vlakke ondergrond (bijv. een bureau of aanrecht).
Oefen lichte druk uit op de Toniebox en draai deze tegen de klok in om de twee clips op de onderkant los te maken.
Trek het plastic binnenste uit de behuizing
Draai de 2 schroeven op de accuhouder los. Daarna kan deze voorzichtig worden verwijderd
Verwijder de oren uit de Toniebox volgens de basisinstructies in de Toniebox Demontage. Wees extra voorzichtig dat je de connector op de printplaat niet beschadigt.
Trek de binnenkant van de oren voorzichtig naar beneden en naar buiten. Trek niet aan de kabel!
Haal de defecte knop inclusief de printplaat voorzichtig uit het siliconen oor, bijvoorbeeld met een pincet. Als de kabel niet is losgeraakt, wees dan voorzichtig om deze niet te beschadigen.
Soldeer de defecte knop los van de printplaat. Dit gaat het beste met een heteluchtföhn op ongeveer 360° C.
Verwijder het overtollige soldeertin met desoldeerlitze.
Verwijder de restanten van de afgebroken bedrading van de soldeervlakken met de soldeerbout
Strip ongeveer 3 mm van elke ader van de kabel
Vertin de aders en soldeer deze op de achterzijde van de printplaat vast. Eén ader per soldeervlak. Wees voorzichtig dat de aders geen contact maken met de buitenste koperen oppervlakken
Plaats de printplaat voorzichtig terug in het oor
Leg de bedrading in de daarvoor bestemde kanalen
Schuif de binnenoren met de knoppen terug in de behuizing van het oor
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
16Gids Commentaar
Bei unserer Box ist der Schalter samt Platine weg. Kann man das Kabel auch direkt am Schalter anlöten oder hat die Platine eine Funktion?
Hi,
die Platine hat keine elektrische Funktion. Sie dient nur mechanisch dazu den Taster zu stützen. Wenn du es schaffst den direkt anzulöten geht das auch, ich weiss allerdings nicht wie gut das Veralten beim drücken ist oder ob das wider kaputt geht. Hier habe Ich neue Platinen gesehen die man allerdings selbst noch etwas bearbeiten muss:
Hier gibt es auch neue Platinen:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei...
Ansonsten hat die keine Funktion. Ihr könnt die Kabel auch an die Taster direkt löten.
