Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Tentgesp repareren
Bekeken: 6,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
12
Afgelopen 7 dagen:
43
Afgelopen 30 dagen:
130
Altijd:
6.211
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Patagonië
Patagonië en iFixit vieren de verhalen die we dragen door samen handleidingen te maken voor het herstellen van Patagonia's meest populaire kledij.
Tentgesp repareren
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Een ontbrekende gesp terug op je tent naaien is een eenvoudige manier om je buitentent klaar te houden voor gebruik in de natuur. Want laten we eerlijk zijn: als het regent, dan stort het!
Bescherm jezelf tegen een onverwachte koude douche met deze eenvoudige reparatie.
Als de band rond je gesp is gerafeld, vervang deze dan voordat je aan deze reparatie begint.
Deze techniek kan worden gebruikt om bijna elk textiel te naaien—niet alleen tentgespen. Haal je innerlijke padvinder naar boven en wees voorbereid door deze techniek onder de knie te krijgen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Tentgesp repareren, Een rechte steek naaien: stap 1, afbeelding 1 van 2 Tentgesp repareren, Een rechte steek naaien: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Rijg je naald in en leg een knoop in het uiteinde van de draad.
      • We gebruiken contrasterende draad voor de zichtbaarheid, maar bij jouw reparatie zul je draad in de juiste kleur willen gebruiken.
      • Steek de naald door de achterkant van het onderste materiaal.
      • Trek de draad strak aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Tentgesp repareren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Tentgesp repareren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek de naald door de achterkant van het bovenste materiaal.
      • In dit geval naaien we een gesp vast, maar je kunt deze steek gebruiken om vrijwel alles aan elkaar te naaien.
      • Trek de draad strak.
      • Lijn de twee materialen uit in hun definitieve positie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Tentgesp repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Tentgesp repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek de naald door beide lagen materiaal naar beneden, zodat deze aan de achterkant van de onderste materiaallaag naar buiten komt. Duw de naald door het materiaal heen.
      • Hoe dichter je de naald insteekt bij het punt waar de draad naar boven kwam, hoe korter de steeklengte. Een kortere steeklengte vereist meer steken, maar zorgt voor een sterkere naad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Tentgesp repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Tentgesp repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat de twee lagen correct op elkaar zijn uitgelijnd.
      • Steek de naald vanaf de achterkant van het onderste materiaal door beide lagen stof heen, zodat deze aan de bovenkant van de bovenste laag weer naar buiten komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Tentgesp repareren: stap 5, afbeelding 1 van 3 Tentgesp repareren: stap 5, afbeelding 2 van 3 Tentgesp repareren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Ga door met naaien door beide lagen, van boven naar beneden en van beneden naar boven, zoals beschreven in handleidingsstap 3 en 4 van deze gids.
      • Wanneer je aan het einde van je materiaal bent gekomen, haal je de naald tussen de twee materiaallagen door, onder de draad van de dichtstbijzijnde steek.
      • Begin langzaam de draad strak te trekken. Terwijl je trekt, ontstaat er een lus.
      • Haal de naald door de lus en trek de draad strak.
      • Herhaal het proces waarbij je de naald tussen de lagen door haalt, een lus creëert en de naald door de lus haalt zoals beschreven in deze handleidingsstap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Tentgesp repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Knip eventuele overtollige draad af en bewonder uw werk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Brittany McCrigler
91.182 Reputatie
142 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
I've found that small bungee cords (or the poor-boy version, an old bicycle inner tube cut with a scissors into very many tough rubber bands just as thick or thin as you wish) is a great add-on to tent and tarp guy lines. When those big gusts of wind arrive, the elasticity of the added-on stretchy thing allows the wind to buffet the tent or tarp about, but prevents tent stakes from being dislodged, or tarps from becoming shredded. No stitches are needed when the elastic, instead of the fabric, takes the strain.
Brendan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 6,211
