Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Techniek - De batterij testen
Wat je nodig hebt
    1. Techniek - De batterij testen, Techniek - De batterij testen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Techniek - De batterij testen, Techniek - De batterij testen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Techniek - De batterij testen, Techniek - De batterij testen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterbehuizing door druk uit te oefenen en deze naar de bovenkant van de telefoon te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Techniek - De batterij testen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Techniek - De batterij testen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu door deze aan de rechterkant uit de opening te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Techniek - De batterij testen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Techniek - De batterij testen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een multimeter om het voltage van de accu te testen.
      • Steek de zwarte meetkabel in de ground-ingang van de multimeter en de rode meetkabel in de V(ohm)mA-ingang.
      • Plaats de rode en zwarte meetkabels op de twee buitenste metalen platen aan weerszijden van de accu, zoals afgebeeld.
      • Controleer of het voltage op de multimeter nauw overeenkomt met het voltage dat op de accu staat aangegeven. Normaal gesproken 3,7 V.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Melinda Phan
438 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 Leden
108 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Hello one the question was tablet not telephone and it's really vague how you guys explain these things you need to go to work on your site
Roger Slater - Antwoord Deel
yes,not tablet with battery removal difficult
paulbeames7 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 11,444
