Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je de luidsprekers in de TMY V08 moet vervangen, vind je het vervangingsproces in deze handleiding. De luidspreker moet mogelijk worden vervangen als het geluid gedempt klinkt of als er helemaal geen geluid uitkomt. Als een van deze problemen van toepassing is op je apparaat, raadpleeg dan onze probleemoplossingshandleiding.
Om het moederbord veilig te houden, moet je ervoor zorgen dat de TMY V08 op een stevige ondergrond staat voordat je met de vervanging begint. Zorg er ook voor dat de TMY V08 uit de buurt staat van zachte vloeren en tapijten. Dit vermindert het risico op statische elektrische schokken die het circuit of andere onderdelen kunnen beschadigen.
Wat je nodig hebt
Draai de projector ondersteboven.
Verwijder de zes 10,8 mm kruiskopschroeven van de onderkant van de projector met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
Draai de projector weer om en til het bovenste paneel van de behuizing van de projector af.
Verwijder de vier schroeven van 6,4 mm van het moederbord met een kruiskopschroevendraaier.
Trek het moederbord naar achteren om de (kabel)aansluitingen eronder bloot te leggen.
Draai de projector tegen de klok in met de voorkant naar je toe gericht.
Verwijder de vier 7,3 mm schroeven van de zwarte afdekplaat links van het moederbord met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
Verwijder het moederbord en de zwarte afdekplaat tegelijkertijd en pas op dat je niet aan de gouden lintkabel trekt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
