Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Knipperend indicatielampje
Het lamp-indicatielampje van de TMY V08 blijft knipperen.
De lamp bereikt het einde van zijn levensduur
De levensduur van een lamp is ongeveer 60.000 uur. Als het indicatielampje van de lamp rood knippert, betekent dit dat de lamp binnenkort doorbrandt en moet worden vervangen. Als het temperatuur-indicatielampje rood knippert, betekent dit dat de projector oververhit raakt en moet worden gereinigd.
Leeg projectiebeeld bij het verbinden met nieuwe apparaten
Het projectiebeeld is donker, ondanks dat er een apparaat is aangesloten
Defecte verbinding in de TMY V08
Het resetten van de projector helpt meestal bij dit probleem. De projector uit- en weer aanzetten, of de stekker eruit halen en weer insteken, kan soms de lichtprojectie resetten of de verbinding herstellen.
Defect snoer/verbinding
De V08 gebruikt snoeren die kunnen worden aangesloten op je telefoon of laptop. Het is ook mogelijk dat het snoer dat wordt gebruikt om de apparaten op de projector aan te sluiten defect is of niet goed werkt. Vervang het snoer door een nieuw exemplaar en test de projectie. Als het snoer wel werkt, is het ook mogelijk dat de verbinding met het apparaat zelf defect is. Reinig de aansluitpoort van het apparaat en probeer het opnieuw.
De lamp is kapot
De gebruikte lamp wordt aanbevolen voor 60.000 uur bij 7500 LED-lumen. Hoe meer de projector wordt gebruikt, hoe minder helder de lamp wordt, wat resulteert in een doffer beeld. Vervang de lamp indien nodig.
Afstandsbediening navigeert niet door de instellingen van de TMY V08
De TMY V08 reageert niet op de afstandsbediening
Sensor maakt geen verbinding met afstandsbediening
De sensor op de projector is hoe de afstandsbediening verbinding maakt met de TMY V08. Zorg ervoor dat de sensor niet geblokkeerd wordt. Je kunt ook proberen de afstandsbediening in een andere richting te richten zodat de sensor het signaal van de afstandsbediening kan ontvangen.
Lege batterij
De batterijen kunnen leeg zijn. Vervang de batterijen indien dit het geval is.
Wazig beeld
De TMY V08 projecteert een wazig beeld, of het beeld is moeilijk te zien.
Slecht oppervlak op projectiegebied/scherm
Het oppervlak waar je de TMY V08 plaatst, kan essentieel zijn voor het ontstaan van een wazig beeld. Het oppervlak waarop je de projector plaatst, moet een glad oppervlak zijn. Getextureerde oppervlakken zijn simpelweg niet geschikt voor de TMY V08; wanneer deze op een oppervlak met textuur wordt geplaatst, kan dit leiden tot een wazig beeld.
Vuile lens
De lens kan zijn aangeraakt toen iemand de projector aan het opstellen was. Reinig de lens met een microvezeldoek om stof, vette vingerafdrukken of vlekken te verwijderen. Als het probleem nog steeds zichtbaar is, kan de lens beschadigd zijn. Als de lens beschadigd is, zul je deze moeten vervangen.
TMY V08 gaat niet aan
De TMY V08 gaat niet aan ondanks dat de stekker in het stopcontact zit
Defecte voeding
Als het netsnoer niet goed is aangesloten, is er geen stroom. Controleer of het netsnoer correct is aangesloten op de projector en op het stopcontact. Controleer of het stopcontact werkt.
Defecte ventilator
Als de ventilator niet werkt, zal er zich stof ophopen in de projector. Hierdoor zal de projector veel sneller warm worden. De ventilator zal merkbaar meer lawaai gaan maken en dat zal leiden tot een probleem met de luchtstroom.
Wesley
271 Reputatie
1 Handleiding geschreven
26 opmerkingen
My projector says no device even tho I connected it to the computer
Frances - Antwoord Deel
I had the same issue, I opened mine up, disconnected and reconnected the keypad on the top panel. Now I the source button will allow me to choose HDMI. It may have been a loose wire.
Wayne Dancer - Antwoord Deel
frances, what did you end up doing to fix your problem? nothing i try is working
angel - Antwoord Deel
I have the same issues as Frances
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 199
Altijd: 7,180
