Ga door naar hoofdinhoud
TMY V08 Lens Replacement
Wat je nodig hebt
  1. TMY V08 Lens Replacement, Top Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 TMY V08 Lens Replacement, Top Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 TMY V08 Lens Replacement, Top Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn the projector upside-down.
    • Remove the six 10.8 mm screws from the bottom of the projector using a Phillips #1 screwdriver.
    • Turn the projector back over and lift the top casing panel off the projector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. TMY V08 Lens Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 TMY V08 Lens Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 TMY V08 Lens Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pinch and pull the bundled cable connector from the top panel.
    • Remove the top panel from the projector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. TMY V08 Lens Replacement, Lens: stap 3, afbeelding 1 van 3 TMY V08 Lens Replacement, Lens: stap 3, afbeelding 2 van 3 TMY V08 Lens Replacement, Lens: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 6.4 mm screws from the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pull back the motherboard to expose the connectors underneath.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. TMY V08 Lens Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 TMY V08 Lens Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the projector counterclockwise 90 degrees.
    • Disconnect the three bundled cable connectors and the two power cable connectors from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. TMY V08 Lens Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 TMY V08 Lens Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 TMY V08 Lens Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Rotate the projector counter clockwise with the front facing you.
    • Remove the four 7.3 mm screws from the black cover to the left of the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the motherboard and black cover at the same time, being careful not to pull on the gold ribbon.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. TMY V08 Lens Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 TMY V08 Lens Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Flip the projector over so the bottom is facing up.
    • Remove the two 13.9 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. TMY V08 Lens Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 TMY V08 Lens Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Flip the projector back over.
    • Remove the fine gauge adjustment, by lifting it out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. TMY V08 Lens Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 TMY V08 Lens Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 TMY V08 Lens Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Grasp the side of the lens.
    • Pull the lens outward away from the hole while pulling upward to remove the lens.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Lesli
321 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 1,563
