Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Türlitoaster 77356 Schakelaar vervangen
    1. Türlitoaster 77356 Schakelaar vervangen, Schakelaar: stap 1, afbeelding 1 van 3 Türlitoaster 77356 Schakelaar vervangen, Schakelaar: stap 1, afbeelding 2 van 3 Türlitoaster 77356 Schakelaar vervangen, Schakelaar: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Trek eerst de stekker uit het stopcontact. Schroef de onderkant van de broodrooster los. 2 van de 4 schroeven zijn vastgezet met een 2,3 mm driekantschroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Türlitoaster 77356 Schakelaar vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Türlitoaster 77356 Schakelaar vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Türlitoaster 77356 Schakelaar vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 6 kruiskopschroeven om bij de schakelaar te komen.
      • De schakelaar kan nu worden losgesoldeerd en vervangen door bijvoorbeeld deze PWL-2P1TL-6SASHA netschakelaar van Conrad, drukschakelaar 250 V/AC 6 A 2. Het nokje moet echter worden ingekort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Türlitoaster 77356 Schakelaar vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Türlitoaster 77356 Schakelaar vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Türlitoaster 77356 Schakelaar vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Ik wilde niet op de schakelaar wachten en heb geprobeerd de oude schakelaar te openen.
      • Hiervoor moet je voorzichtig de 4 metalen klemmen openbuigen. Smelt of breek het gelaste witte pinnetje aan de achterzijde.
      • Op de foto zie je de slede die de twee contacten links en rechts sluit. Op de foto heb ik de slede verkeerd geplaatst.
      • Je kunt zien dat één kant verkoold is en de slede is gesmolten. Hierdoor kon het contact niet meer goed sluiten en was er sprake van een los contact.
      • Met een verhitte schroevendraaier heb ik de slede weer in vorm kunnen brengen. De contacten heb ik gereinigd met contactspray en "geïmpregneerd" met Ballistol. Vervolgens weer gemonteerd en de metalen klemmen teruggebogen.
      • Montage in omgekeerde volgorde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andreas Reheis
4.119 Reputatie
27 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 1,042
