Ga door naar hoofdinhoud
Syma S107 Gyro Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Syma S107 Gyro Replacement, Counterweight Bar: stap 1, afbeelding 1 van 2 Syma S107 Gyro Replacement, Counterweight Bar: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Using tweezers, gently remove the two stabilizing links by pulling straight away from the point of connection.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Syma S107 Gyro Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Syma S107 Gyro Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the counterweight bar by removing the screw.
      • One 10.1mm Phillips #0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Syma S107 Gyro Replacement, Gyro Carriage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Syma S107 Gyro Replacement, Gyro Carriage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Remove the gyro carriage by removing the following screws:
      • Two 5.6mm Phillips #0.
      • When reinstalling these screws make sure to line up one screw with the keyway on the main rotor shaft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Syma S107 Gyro Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Syma S107 Gyro Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gently remove the broken gyro carriage by pulling up.
      • Remove blade assembly by simply sliding it up and off the shaft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Syma S107 Gyro Replacement, Blade Carriage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Syma S107 Gyro Replacement, Blade Carriage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Syma S107 Gyro Replacement, Blade Carriage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Again using tweezers gently remove the stabilizing links from the blade carriage by pulling straight away from the point of connection.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Syma S107 Gyro Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Syma S107 Gyro Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Remove the blades from the blade carriage by removing the following screws:
      • Two 4.7mm Phillips #0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Syma S107 Gyro Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Syma S107 Gyro Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Remove the following screws:
      • Two 4.5mm Phillips #0.
      • Make sure to remove any broken plastic pins before reassembling the components.
      • You will have to slide the two halves of the blade carriage over the pins on the gyro carriage first when reassembling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Christopher Smith
305 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G31
1 Lid
5 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Thank you for this guide! This has fixed the issue and made a 35 year old boy very happy!
Patrick haymer - Antwoord Deel
Cheers thanks too this page I fixed problem  great ,  Martin
Martin Worboys - Antwoord Deel
Same here, incidentally where can I get replacement batteries please? Also have a “Picolo” heli with a bad feedback IC , supposedly this part can also be replaced on some units as its a soldered vertical board on the main.
Andre - Antwoord Deel
Thank you! Took forever to find an answer to my problem! Now very obvious thanks to you. My sanity is restored! HaHa!
CRC 04/04/2021
Chris - Antwoord Deel
I’m halfway there and grateful for the directions. But I’m not having any luck removing the broken plastic pins from the blade carriage. I’ve tried using a needle but no luck. Did anyone else come up against this?
Adam Leavesley - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 15,856
