Ga door naar hoofdinhoud
Swagtron T3 Cover Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
    1. Swagtron T3 Cover Replacement, Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Swagtron T3 Cover Replacement, Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Make sure the hoverboard is completely powered off and unplugged from any outlets.
      • Flip the Swagtron so that the footpads are facing the ground.
      • Unscrew the sixteen 9.4 mm Phillips #1 machine screws on the side of the Swagtron that is now facing upwards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Swagtron T3 Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Swagtron T3 Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Swagtron T3 Cover Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Be careful with the small blue capacitors indicated by the orange box. There are many of these capacitors in the device.
      • Slowly lift the backside cover.
      • Both sides lift up the same way, but the motherboard is under one side and the battery is under the other.
      • Detach the four cables connected to the cover by pinching the connector clips and pulling the cables out:
      • Three cables on the motherboard side.
      • Two red cables with white connectors and one white cable with a white connector.
      • One yellow cable with a black connector on the battery side.
      • After detachment, you should be able to completely remove the backside cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Klara Perkins
412 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S13-G3, Forte Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S13-G3, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G3
4 Leden
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 5,696
