Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Stroomtoevoer verbreken
Wat je nodig hebt
    1. Stroomtoevoer verbreken, Stroomtoevoer verbreken: stap 1, afbeelding 1 van 3 Stroomtoevoer verbreken, Stroomtoevoer verbreken: stap 1, afbeelding 2 van 3 Stroomtoevoer verbreken, Stroomtoevoer verbreken: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg er voor de veiligheid voor dat het apparaat uitgeschakeld is en niet verbonden is met een stroombron voordat je eraan werkt. Het niet opvolgen van deze instructies kan letsel tot gevolg hebben.
      • Plaats het apparaat op een stevige ondergrond met het scherm naar beneden gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Stroomtoevoer verbreken: stap 2, afbeelding 1 van 2 Stroomtoevoer verbreken: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder 2, 6,1 mm kruiskopschroeven van de achterkant van het apparaat.
      • Als er schroeven zijn doorgedraaid, raadpleeg dan de iFixit-handleiding voor het verwijderen van een doorgedraaide schroef. Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Stroomtoevoer verbreken: stap 3, afbeelding 1 van 3 Stroomtoevoer verbreken: stap 3, afbeelding 2 van 3 Stroomtoevoer verbreken: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Gebruik een plastic gereedschap en de plastic kaart om de achterbehuizing voorzichtig los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Stroomtoevoer verbreken: stap 4, afbeelding 1 van 3 Stroomtoevoer verbreken: stap 4, afbeelding 2 van 3 Stroomtoevoer verbreken: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting los te koppelen die met de batterij is verbonden, om de stroom naar de batterij uit te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Thank you. It got me along to open my Venturer. Wish I could send a picture of the failure.
Tl Sn - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 1,213
