Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de ventilator in je Steam Deck LCD te vervangen of te verwijderen voor reiniging.
Denk eraan: volg de algemene veiligheidsprocedures voor elektrostatische ontlading (ESD) tijdens het repareren van je apparaat.
Let op: Valve begon begin 2023 met het verzenden van Steam Decks met vernieuwde interne ontwerpen. Je Steam Deck kan er anders uitzien dan het exemplaar op de foto's, maar de procedure is hetzelfde. Het ontwerp van de ventilator van de Steam Deck verschilt per versie. Voordat je een vervangende ventilator bestelt, verwijder de achterbehuizing van je Steam Deck om te controleren welke versie je hebt. Een originele Steam Deck heeft een metalen afscherming over het moederbord en een ventilator met rechte zijkanten, zoals hier te zien. Een vernieuwde Steam Deck heeft een zwarte afscherming over het moederbord en een ventilator met gebogen zijkanten, zoals hier te zien.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven, waarmee de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen:
Vier 9.5 mm lange schroeven (grove schroefdraad)
Vier 5.8 mm lange schroeven (fijne schroefdraad)
Steek een openingsplectrum in de dunne opening tussen de achterste en voorste behuizing, langs de rand van het rechterhandvat.
Wrik de achterste behuizing omhoog om deze uit de klemmen los te maken.
Pak de achterste behuizing vast bij de opening die je zojuist hebt gecreëerd en trek deze van het toestel weg om ook de klemmen langs de lange zijden los te maken.
Verwijder de achterste behuizing.
Verwijder met een pincet het stukje aluminiumtape dat de verborgen schroef op de printplaat afdekt.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven, waarmee het schild op de printplaat is bevestigd, te verwijderen:
Eén 3.4 mm lange schroef
Twee 3.7 mm lange schroeven
Alleen de twee 3,7 mm schroeven aan de linkerrand zijn aanwezig in de vernieuwde Steam Decks.
Verwijder het printplaatje.
Afhankelijk van de leeftijd van je Steam Deck, kan dit schild aan de thermische pads eronder blijven plakken.
Pak de batterijkabel vast bij het lipje en trek hem los van het moederbord.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de sticker van de bovenkant van de ventilator te verwijderen.
Gebruik een pincet om de randen van de ventilatoraansluiting vast te pakken en trek deze omhoog om deze los te koppelen van het moederbord.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 3,7 mm lange schroeven, waarmee de ventilator is bevestigd, te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Reparatie niet volgens plan verlopen? Bezoek onze algemene probleemoplossingspagina, of stel je vraag op ons Steam Deck-Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
90 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
22Gids Commentaar
Hi ifixit Team, as the cooler seems to be a non factory one: how does it compare noise wise to the standard Steam Deck cooler, which is unbearably loud?
To those asking, you want a huaying fan as opposed to a delta fan. The delta is terribly bad with its acoustics.
is this the delta or huaying?
