Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sony a7R II te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Sony a7R II Demontage, Sony a7R II Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony a7R II Demontage, Sony a7R II Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De a7R II is gearriveerd! Sony's veelbesproken tweede poging tot een professionele, spiegelloze camera met verwisselbare lenzen heeft onze volledige aandacht. Laten we kijken welke nieuwe technologie deze camera laat schitteren:
      • 42,4 MP Exmor R CMOS-afbeeldingssensor met achtergrondverlichting
      • BIONZ X-beeldprocessor
      • Optische beeldstabilisatie in de behuizing over 5 assen
      • 4K-video-opname
      • Snel hybride AF-systeem met 399 scherpstelpunten
      • NFC- en Wi-Fi-connectiviteit
      • De specificaties alleen al zorgen voor jeukende vingers om de sluiterknop in te drukken—maar eerst de belangrijkste zaken. Het is tijd voor een demontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony a7R II Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony a7R II Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De achterkant van de camera is voorzien van een kantelbaar 3-inch LCD-scherm. Dit is een TFT LCD-scherm met 1.228.800 dots. Dots? Wat zijn dots? Vandaag geleerd dat een dot (meestal) een derde van een pixel is.
      • Aangezien niemand een andere afmeting dan 3 inch voor dit scherm vermeldt, hebben we de schuifmaat en rekenmachine erbij gepakt. Met 6,35 cm x 4,45 cm, en omgerekend van dots naar pixels, kwamen we uit op ongeveer 270 ppi.
      • Kortom, minder dan een iPhone (326 voor de iPhone 6), maar zeker met een hoge dichtheid. En dat is goed, aangezien het ontbreken van een spiegel betekent dat er geen optische zoeker is.
      • De linkerkant van de camerabehuizing bevat tal van I/O-opties: een HDMI-micro(kabel)aansluiting, 3,5 mm stereo-microfoonaansluitingen en koptelefoonaansluitingen, en een micro-USB-(kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony a7R II Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony a7R II Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Met de bodydop verwijderd, krijgen we onze eerste blik op de 's werelds eerste full-frame sensor met achtergrondverlichting (BIS) en geluidloze sluiter.
      • Lach naar de camera zonder lens! We hebben het basispakket, wat helaas betekende dat er geen lens was inbegrepen.
      • Ondanks dat het onderdeel is van de "Alpha"-serie, gebruikt de a7R II een E-mount-systeem.
      • Met een adapter kan deze alpha trouw blijven aan zijn allitererende A-mount-lenzen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony a7R II Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony a7R II Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • We vinden hetzelfde NP-FW50 7,2 V, 1020 mAh verwisselbare accupakket als in de originele a7R en de rest van de Sony Alpha-reeks—goed nieuws voor iedereen die een vloot van de vlaggenschip systeemcamera's opbouwt.
      • Sony adverteert met een batterijduur van 290 foto's (tot 340 zonder de elektronische zoeker), een kleine toename ten opzichte van de limiet van 270 foto's van het model van vorig jaar.
      • Sony heeft vriendelijk genoeg niet één maar twee accu's bijgevoegd. Je kunt de accu ook in de camera opladen (USB-adapter inbegrepen), en de camera zelfs volledig via USB van stroom voorzien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony a7R II Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • We richten onze aandacht op de JIS-schroeven die de bodemplaat bevestigen, terwijl het water ons in de mond loopt bij de gedachte aan het technologische smörgåsbord dat eronder ligt...
      • ...En vinden de statiefmontageplaat.
      • Het is misschien niet glamoureus, maar de statiefmontageplaat schuift er gemakkelijk uit, geweldig nieuws voor de repareerbaarheid. Statiefliefhebbers kunnen opgelucht ademhalen.
      • Voor degenen onder jullie die het zich afvroegen: ja, de a7R II is FCC-conform.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony a7R II Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony a7R II Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Het onderste paneel was een beetje een dwaalspoor, dus we onderzoeken de LCD-arm op zwakke plekken.
      • Het achterste Beeldscherm is verbonden via een dunne lintkabel die in de achterkant van de camerabehuizing verdwijnt. We zullen die waarschijnlijk moeten loskoppelen voordat we deze camera kunnen openen...
      • Gelukkig opent een klein klepje aan de achterkant van de schermmodule de weg naar een piepkleine ZIF-connector die de kabel vastzet.
      • We staan onszelf een korte omweg toe om het scherm te onderzoeken voordat we dieper in de camerabehuizing duiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony a7R II Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Het losmaken van het LCD van de scharnierende beugel onthult een printplaat vol met passieve componenten.
      • Deze kleine printplaat is waarschijnlijk een breakout-board voor het LCD, waardoor een dunnere kabel vanaf de camera mogelijk is.
      • De condensatoren verminderen waarschijnlijk de ruis in het scherm; ze zijn duidelijk zichtbaar als een kleine groep donkere vlekken op deze röntgenfoto, met dank aan onze vrienden bij Creative Electron.
      • Displaytechnologie is eindelijk bijna zover dat het de Turingtest doorstaat: niet te onderscheiden van de spiegelweergaven in high-end camera's. Deze technologische sprong heeft de levensvatbaarheid van systeemcamera's zoals de A7-serie mogelijk gemaakt.
      • Apple bestempelt deze als Retina-displays, maar omdat het display van een camera veel dichter bij je oog moet zijn, moeten de pixels des te kleiner zijn om onzichtbaar te lijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony a7R II Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zodra we het lcd-scherm en de kwetsbare flexkabel hebben losgemaakt, vliegen de onderdelen in het rond.
      • Als eerste zijn het oculair en de omlijsting van de zoeker aan de beurt. Het oculair schuift eraf voor een snelle vervanging; de omlijsting van de zoeker wordt op zijn plek gehouden door een paar schroeven.
      • Als spiegelloze camera heeft de a7R II geen optische zoeker. In plaats daarvan gebruikt de zoeker een XGA-oledscherm (1024 x 768 pixels) om de gebruiker te voorzien van nauwkeurige voorbeelden van beelden.
      • Na wat zorgvuldig zoeken, vinden we nog een paar schroeven die verborgen zitten in het batterijcompartiment. We zijn behoorlijk enthousiast om de uitschuifbare schroevendraaiergreep uit onze Universal Bit Kit te kunnen gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sony a7R II Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Nu de omlijsting van de zoeker en het lcd-paneel zijn verwijderd, springt de achterbehuizing zo los.
      • Alle schakelaars van de knoppen zijn gemonteerd op interne componenten in plaats van op de omlijsting, dus er zijn geen kwetsbare kabels om je zorgen over te maken.
      • Na het loskoppelen van een enkele kabel halen we voorzichtig dat montageframe en de achterste knoppenconstructie die eraan vastzit eruit.
      • De volgende die verwijderd wordt is de gamekaartlezer. Deze komt zonder problemen los.
      • We hopen in het geheim dat deze camera Nintendo DS spellen afspeelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sony a7R II Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Met de achterbehuizing en knoppenconstructie verwijderd, komt de moederbordafscherming met zeer weinig weerstand los.
      • Nu we een eerste duidelijk zicht hebben op het moederbord, gaan we aan de slag met het loskoppelen van elke lintkabel die sinds het begin der tijden.
      • Procesnotitie: Het lukte ons om het moederbord op dit punt te verwijderen, maar we zijn er vrij zeker van dat dit niet is zoals Sony het bedoeld heeft. Hadden ze ons een handleiding gegund, dan hadden we geweten dat we een paar stappen moesten overslaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Sony a7R II Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • We tillen het moederbord eruit voor inspectie en vinden:
      • Sony CXD90027GF SoC
      • Micron Technology 5FA98 JWB39 eMCP
      • SK Hynix H5TC4G63CFR 4 Gb DDR3L SDRAM
      • En op de achterkant:
      • Sony CXD4236-1GG, waarschijnlijk een nieuwere versie van de CXD4236GG beeldprocessor
      • Fujitsu MB9AF004 32-bit ARM Cortex-M3 processor
      • Murata KM5601002
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Sony a7R II Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Dit is het onderdeel waar we grip op krijgen, een cameragrip om precies te zijn.
      • Via een toegangspoort kunnen we de laatste schroef verwijderen die de handgreep aan de voorzijde aan de behuizing bevestigt.
      • Fans van cameramerken zweren bij hun instelwielen. De handgreep is voorzien van het voorste instelwiel en de ontspanknop, evenals de wifi-antenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Sony a7R II Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • We vinden een drietal printplaten achter de grip, die een paar chips en wat een NFC-antenne lijkt te zijn ondersteunen.
      • Perfect voor Sony's Playmemories Mobile-applicatie: de NFC-chip maakt interactie mogelijk tussen smartphones en de a7R II wanneer wifi geen optie is.
      • Grappig hoe onze smartphones steeds meer op camera's gaan lijken en onze camera's steeds meer op smartphones, hè?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Sony a7R II Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Terug naar de zoeker—het blijkt dat we deze rechtstreeks uit de uitsparing kunnen trekken. Nu de omlijsting al verwijderd was, zat hij alleen nog vast met een kleverig koellichaam.
      • Waarom een koellichaam? Dat heeft misschien te maken met het 1,3 cm XGA OLED-scherm. Met 1024 x 768 pixels op een halve inch komt dat neer op 2.560 ppi. Wauw.
      • Nadat we het OLED-scherm hebben verwijderd, werpen we een blik door de lensmontage. Een set van vier optische lenzen verbetert het gezichtsveld en minimaliseert tegelijkertijd vervorming.
      • De lensmontage werkt zelfs als een losse 'ondersteboven-maker'! Zijn optiek niet gaaf? Dat logo in ieder geval wel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Sony a7R II Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Petje af, Sony! Je hebt onze demontage-techneut vermoeid gekregen, maar niet verslagen. De bovenste behuizing wipt eraf en maakt plaats voor een blik op het goede spul.
      • Gedreven om onze eerste blik op de nieuwe Exmor R CMOS-afbeeldingssensor te werpen, halen we de volledige sensorconstructie uit de camera. De rest van de behuizing voelt als een lege huls zonder de forse sensor en het stabilisatieframe.
      • Voor meer informatie over het sensor-shift-stabilisatiemechanisme van de a7R II, blijf naar beneden scrollen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • In de aflevering van vandaag van iFixit Teardown Cinema zien we het stabilisatiemechanisme met sensor-shift in actie.
      • Dat ziet er aardig soepel uit. Waarschijnlijk aangedreven door magneten. Of wonderen. Hoogstwaarschijnlijk magie. Of een eenhoorn. Zonder twijfel eenhoornmagie.
      • De CMOS-sensor rust op een licht frame, zwevend tussen twee stevige platen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Sony a7R II Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Een korte omweg voordat we verdergaan naar de magneten: we halen de 42,4 MP afbeeldingssensor van de a7R II uit het stabilisatiesysteem.
      • Nu de CMOS-sensor los ligt, krijgen we een duidelijker beeld van wat wordt aangeprezen als de wereldwijd eerste back-illuminated 35 mm full-frame sensor.
      • Volgens Sony bevinden de fotodiodes op deze nieuwe sensor zich veel dichter bij de lens op de chip dan bij eerdere ontwerpen, waardoor deze efficiënter licht opvangt.
      • Het vierkante gat in de printplaat van de sensor wijst ook op een lastig assemblageproces; het is waarschijnlijk een uitsparing voor het vacuümmondstuk dat de sensor vasthoudt tijdens de assemblage, wat blijkt uit het kleine plekje met krassen in het midden van de uitsparing. Een blik met de röntgenfoto onthult de reeks soldeerbolletjes die het geheel samenvoegt wanneer het klaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Sony a7R II Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Is dat een Force Touch-trackpad? Nee, het is een blootgelegde blik op de sensor-shift stabilisatiehardware van de a7R II. Het marketingteam van Sony noemde dit de 5-assige SteadyShot. Chique.
      • De centrale lade van de stabilisator bevat de afbeeldingssensor en is de thuisbasis van drie elektromagneten, die elk een onderdeel vormen van een voice coil, een elektromechanisch apparaat dat wordt gebruikt voor een ongelooflijk nauwkeurige positionering.
      • Voice coils zijn ook te vinden in harde schijven, waar ze de lees-/schrijfarm aansturen.
      • Deze spoelen bevinden zich in de magnetische velden van hun permanente magneet-maatjes—wat betekent dat kleine variaties in de stroomtoevoer naar de drie spoelen krachten in verschillende richtingen genereren. Genoeg variatie om de sensor op vijf verschillende assen in te stellen. Geen kleine prestatie voor een full-frame camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Sony a7R II Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • We hebben de sensor- en magneetgoudader geraakt en nu is het tijd om op te ruimen en het demontageteam wat slaap te gunnen. Het is een lange dag geweest!
      • Na het verwijderen van de batterijhouder blijft er niet veel meer over: het geruisloze sluiter-mechanisme, een paar losse kabels en aan de voorzijde van de behuizing een veercontact dat leidt naar de wifi-antenne die we eerder vonden.
      • Terwijl we staren naar dit ooit machtige hoogstandje van moderne techniek, kunnen we ons maar één ding afvragen: hoe in vredesnaam gaan we dit ding weer in elkaar zetten? Antwoord: hoogstwaarschijnlijk met eenhoornmagie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Sony a7R II Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 3 Sony a7R II Demontage: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • A7R II Repareerbaarheidsscore: 4 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • De batterij kan eenvoudig zonder gereedschap worden vervangen.
      • De statiefaansluiting en zoeker kunnen worden vervangen zonder de camerabehuizing uit elkaar te halen.
      • Hoewel zeer moeilijk, kan het achterste lcd-scherm ook worden verwijderd zonder de camerabehuizing uit elkaar te halen.
      • Om toegang te krijgen tot de interne onderdelen van de camera, moet eerst het complexe achterste lcd-scherm worden verwijderd.
      • De interne componenten zijn zeer ingewikkeld georganiseerd; reparatie zonder onderhoudshandleiding zou zeer moeilijk zijn.
      • Tot slot een welgemeende dank aan onze vrienden van Creative Electron voor hun röntgenbeeldvorming-magie. Bedankt mannen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Evan Noronha
229.764 Reputatie
166 handleidingen geschreven
36Gids Commentaar
Did you find any seals for weather proofing?
jtorral - Antwoord Deel
no weathersealing found…
Jo Mariën - Antwoord Deel
Looks like the extra weight over A7 goes to the SR mechanism and the resulting bulkier hull. Looks like a lot copper cooling stuffs also involved, must due to processing pressure from the high pixel count. Wondering if Canon 5Ds has even heat pipes built-in...
Azure - Antwoord Deel
Yeah, Wondering also about weather sealing.
Tarek Ahmad - Antwoord Deel
+1 to knowing more about the weather sealing
Sean Oh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 105
Afgelopen 30 dagen: 402
Altijd: 132,620
