Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om de oorkussens van de Sony WH-1000XM4 draadloze hoofdtelefoon te vervangen.
Let op: De linker- en rechteroorkussens zijn verschillend bij dit model.
Wat je nodig hebt
Plaats de hoofdtelefoon op een werkoppervlak met de oorkussens naar boven gericht.
Gebruik je duim om het LINKER oorkussen bij de lange buitenrand in te drukken, zodat er een opening ontstaat tussen het kussen en de omlijsting.
Steek de platte kant van een spudger in de ruimte die je hebt gemaakt, tussen de rand van het kussentje en de omlijsting.
Kantel de spudger omlaag om de lange rand van het oorkussentje los te klikken.
Lijn het kussentje uit over de luidspreker en druk ze stevig op elkaar om het op zijn plek te klikken.
Druk rondom de gehele rand van het kussentje en zorg ervoor dat alle clips vastzitten.
Gebruik je duim om het RECHTER oorkussen bij de lange buitenrand in te drukken, waardoor er een opening ontstaat tussen het kussen en de omlijsting.
Steek de platte kant van een spudger in de opening die je hebt gemaakt, tussen de rand van het kussen en de omlijsting.
Kantel de spudger naar beneden om de lange rand van het oorkussen los te klikken.
Lijn het kussentje uit over de luidspreker en druk ze stevig op elkaar om het vast te klikken.
Druk rondom de hele rand van het kussentje en zorg ervoor dat alle clips vastzitten.
Vergelijk het nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel; mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of de plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat algemene probleemoplossing of zoek hulp in ons antwoordenforum.
52 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
19Gids Commentaar
This is a great guide!
it is also the solution to the ticking problem on the left ear cup!
there is a small cable linking the microphone to the headset that is beneath the earcup. it has a small holder that should prevent it from moving.
if it’s not attached properly, the noise canceling will start ticking every few seconds in a very annoying way.
removing the earcup and cleaning there is the best solution I found!
Thanks a lot for the amazing guide!!
Very comprehensible instructions, thank you! I have rather the problem that the original ear pads are not available anywhere and are not shipped to Germany by Sony. Does anyone have a tip on how to get the replacement pads or any idea which third-party pads can be recommendet?
Where can I buy official replacement earpads?
i also need to know that, i found some OEM on amazon, but i don't trust any of them
