Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je het scherm van de camera verwijdert en vervangt. De handleiding heeft veel stappen en neemt tijd in beslag, maar elke stap is relatief eenvoudig aangezien de handleiding geen geavanceerde technieken vereist. Houd je aan de stappen en het zal je lukken!
Wat je nodig hebt
Als de camera aan staat, draai dan de aan/uit-schakelaar boven op de camera tegen de klok in om de camera uit te schakelen.
Aan de linkerkant van het batterijcompartiment moet de SD-kaart iets naar beneden worden geduwd met uw vingers, waardoor de kaart uitgeworpen wordt.
Trek de kaart er met uw vingers uit.
Draai eerst de camera ondersteboven.
Druk op de knop naast de zilveren lensvatting en draai de lens tegen de klok in.
Trek de lens weg van de camerabehuizing.
Begin door de twee 5/32" #00 kruiskopschroeven aan de onderkant van de camera te verwijderen met de kruiskopschroevendraaier.
Begin aan de onderkant en wrik het achterpaneel voorzichtig met uw vingers los van de camerabehuizing.
Zodra het achterpaneel los is van de behuizing, draait u de camera zodat de achterkant naar u toe is gericht en trekt u het achterpaneel voorbij het scherm door het zo te draaien dat het om het scherm heen past.
Leg het achterpaneel opzij.
Verwijder de twee 3/32" #00 schroeven naast de zoeker met de Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
Leg de camerabehuizing, de bovenkap en de achterplaat opzij en concentreer je op de LCD-module.
Draai het scherm weg van de metalen beugel.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
oh oh - took my nex 7 apart - got to step 28 "Conclusion" an realized I need more steps;
how do I disassemble ( and re-assemble )the "screen" that I have now "removes from the metal panel" ?!?
the part I was hopping to replace is part "LCD Screen Display for Sony nex7" a thin panel, dark gray on one side
and mirror-like on the other.....
Is there another how-to out there somewhere on how to do that ?
or did I order a pert that's to detailed/intricate for a how to series ....
Thanks for any advice
A much simpler process for this is to remove the two screws at the bottom of the screen, flip the screen to 90 degrees out from the body, and remove the two screws on the back. Then the top plastic piece can be worked loose and the LCD frame can be removed from the metal bracket.
Reinstallation is a little bit tricky because the plastic piece and the metal back plate much be held in place along with the LCD frame before any of the screws can be reinstalled.
Note that there is a plastic spring piece that clips in the top of the LCD frame, and also a clear/white plastic piece that sits on the light sensor element in the corner of the screen.
Long story short is that the metal LCD hinge does not need to be removed from the body in order to replace the LCD…. so, 4 screws instead of 28.
Much easier 4 screw method here:-
