Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij van je Sony MDR-1000X te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij.
Wat je nodig hebt
Steek een spudger in de opening tussen het kussen van het rechter oorstuk en het frame van de koptelefoon.
Duw het uiteinde van je spudger als een hefboom omlaag om het kussen van het oorstuk omhoog te wrikken.
Verwijder de beschermlaag, inclusief de schuimen spacers, op voorzichtige wijze uit de binnenkant van het oorstuk.
Verwijder de vier 8.3 mm lange Phillips #00-schroeven waarmee de cover van het oorstuk bevestigd is.
Steek een spudger in de opening tussen de cover van het oorstuk en het frame van de koptelefoon.
Duw het uiteinde van de spudger omlaag om de cover omhoog en uit de plastic klemmen los te wrikken.
Open de cover van het oorstuk op voorzichtige wijze.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de microfoonkabel voorzichtig uit de kabelgoot omhoog te tillen.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de microfoon uit z'n inkeping te tillen.
Steek een openingsplectrum tussen de onderkant van de batterij en de contactplaat van de batterij.
Steek een tweede openingsplectrum tussen de rechterzijde van de batterij en het batterijframe.
Druk het einde van je openingsplectrum omlaag om je batterij uit je toestel omhoog te duwen. Dit kan aardig wat kracht vereisen omdat de batterij vastgelijmd is.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparatie voordat je je toestel weer sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
[Battery Calibration|Kalibreer]] je nieuwe batterij: Laad deze op tot 100% en laat je toestel nog minimaal twee uur aan de oplader liggen. Gebruik je toestel vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100$.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
Ugh…. I broke one of the gold pins attached to the red/white/black wires to the battery…. Does anyone know if there’s a fix or solution for that save for soldering?
At least I figured out it was the battery that was the initial issue! But now…. UGH.
Thank you so much for this guide, Dominik!
Hi Kaldea, I’m not sure which part you actually broke off but in case you’re fit in soldering you should be able to solder the cable back onto the pin. In case you broke the side which is in contact with the battery you need to find a replacement part for it. You might be lucky in a well sorted electronic or model making store.
Yes, BE CAREFUL! I too broke one of the gold pins - they're not even pins, they're kind of folded metal foil, and very brittle. It snapped and although I put it back in place, I'm guessing it did not make a connection because the battery did not charge. I can't solder and don't have the equipment :-( So now I need to buy new headphones. Still it was worth a try.
