Ga door naar hoofdinhoud
Sony MDR-1000X Openingsprocedure
Wat je nodig hebt
    1. Sony MDR-1000X Openingsprocedure, Wrik het kussen van het oorstuk omhoog: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony MDR-1000X Openingsprocedure, Wrik het kussen van het oorstuk omhoog: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De kussens van de oorstukken van de Sony MDR-1000X worden door kleine plastic klemmen op hun plek gehouden.
      • Steek een spudger in de opening tussen het kussen van het rechter oorstuk en het frame van de koptelefoon.
      • Duw het uiteinde van je spudger als een hefboom omlaag om het kussen van het oorstuk omhoog te wrikken.
      • Als het goed is hoor je een zacht klikgeluid bij het openklikken van de klemmen.
      • Zorg dat de plastic klemmen bij het weer in elkaar zetten van je toestel weer vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony MDR-1000X Openingsprocedure, Verwijder het oorstukkussen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony MDR-1000X Openingsprocedure, Verwijder het oorstukkussen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het kussen van het oorstuk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony MDR-1000X Openingsprocedure, Verwijder de beschermlaag: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony MDR-1000X Openingsprocedure, Verwijder de beschermlaag: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony MDR-1000X Openingsprocedure, Verwijder de beschermlaag: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De beschermlaag in het oorstuk is op kleine schuimen spacers vastgelijmd. Deze spacers zijn op hun beurt weer aan het frame van de koptelefoon vastgelijmd met kleine stukjes tape. Zorg dat je de beschermlaag in de volgende stap verwijdert zonder deze van de schuimen spacers te scheiden.
      • Verwijder de beschermlaag, inclusief de schuimen spacers, op voorzichtige wijze uit de binnenkant van het oorstuk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony MDR-1000X Openingsprocedure, Verwijder de schroeven uit het oorstuk: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 8.3 mm lange Phillips #00-schroeven waarmee de cover van het oorstuk bevestigd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony MDR-1000X Openingsprocedure, Wrik de cover van het oorstuk omhoog: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony MDR-1000X Openingsprocedure, Wrik de cover van het oorstuk omhoog: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony MDR-1000X Openingsprocedure, Wrik de cover van het oorstuk omhoog: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De cover van het oorstuk wordt net als de kussens door kleine plastic klemmen op z'n plek gehouden.
      • Steek een spudger in de opening tussen de cover van het oorstuk en het frame van de koptelefoon.
      • Duw het uiteinde van de spudger omlaag om de cover omhoog en uit de plastic klemmen los te wrikken.
      • Probeer de cover van het oorstuk nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met het moederbord is verbonden door middel van een flexkabel.
      • Open de cover van het oorstuk op voorzichtige wijze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng indien nodig nieuwe lijm op het schuim van het oorstuk aan voordat je deze weer bevestigt.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
265.686 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
My WH-1000xm2 battery started dying quickly (it would only last a few minutes after a charge) some time ago, so I decided to replace the battery. At the end I found that the new battery lasted longer (because it came fully charged) but after the first run out, it would not charge anymore. So the problem is likely on the charging board (even the phone red light does not turn on when connected to micro USB). When I looked close at the charging board, the ribbon cable was a bit melted, so I believe the problem is in it. What is the exact ribbon I have to purchase if I want to replace the one from the charging board?
geo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 4,519
