Ga door naar hoofdinhoud
Sony MDR-1000X Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Sony MDR-1000X Vervanging van de batterij, Wrik het kussen van het oorstuk omhoog: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony MDR-1000X Vervanging van de batterij, Wrik het kussen van het oorstuk omhoog: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • De kussens van de oorstukken van de Sony MDR-1000X worden door kleine plastic klemmen op hun plek gehouden.
    • Steek een spudger in de opening tussen het kussen van het rechter oorstuk en het frame van de koptelefoon.
    • Duw het uiteinde van je spudger als een hefboom omlaag om het kussen van het oorstuk omhoog te wrikken.
    • Als het goed is hoor je een zacht klikgeluid bij het openklikken van de klemmen.
    • Zorg dat de plastic klemmen bij het weer in elkaar zetten van je toestel weer vastklikken.
  2. Sony MDR-1000X Vervanging van de batterij, Verwijder het oorstukkussen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony MDR-1000X Vervanging van de batterij, Verwijder het oorstukkussen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het kussen van het oorstuk.
  3. Sony MDR-1000X Vervanging van de batterij, Verwijder de beschermlaag: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony MDR-1000X Vervanging van de batterij, Verwijder de beschermlaag: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony MDR-1000X Vervanging van de batterij, Verwijder de beschermlaag: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De beschermlaag in het oorstuk is op kleine schuimen spacers vastgelijmd. Deze spacers zijn op hun beurt weer aan het frame van de koptelefoon vastgelijmd met kleine stukjes tape. Zorg dat je de beschermlaag in de volgende stap verwijdert zonder deze van de schuimen spacers te scheiden.
    • Verwijder de beschermlaag, inclusief de schuimen spacers, op voorzichtige wijze uit de binnenkant van het oorstuk.
  4. Sony MDR-1000X Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit het oorstuk: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier 8.3 mm lange Phillips #00-schroeven waarmee de cover van het oorstuk bevestigd is.
  5. Sony MDR-1000X Vervanging van de batterij, Wrik de cover van het oorstuk omhoog: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony MDR-1000X Vervanging van de batterij, Wrik de cover van het oorstuk omhoog: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony MDR-1000X Vervanging van de batterij, Wrik de cover van het oorstuk omhoog: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • De cover van het oorstuk wordt net als de kussens door kleine plastic klemmen op z'n plek gehouden.
    • Steek een spudger in de opening tussen de cover van het oorstuk en het frame van de koptelefoon.
    • Duw het uiteinde van de spudger omlaag om de cover omhoog en uit de plastic klemmen los te wrikken.
    • Probeer de cover van het oorstuk nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met het moederbord is verbonden door middel van een flexkabel.
    • Open de cover van het oorstuk op voorzichtige wijze.
  6. Sony MDR-1000X Vervanging van de batterij, Verplaats de microfoonkabel: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony MDR-1000X Vervanging van de batterij, Verplaats de microfoonkabel: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de microfoonkabel voorzichtig uit de kabelgoot omhoog te tillen.
  7. Sony MDR-1000X Vervanging van de batterij, Verwijder de microfoon: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony MDR-1000X Vervanging van de batterij, Verwijder de microfoon: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de microfoon uit z'n inkeping te tillen.
  8. Sony MDR-1000X Vervanging van de batterij, Blokkeer het batterijcontact: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony MDR-1000X Vervanging van de batterij, Blokkeer het batterijcontact: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum tussen de onderkant van de batterij en de contactplaat van de batterij.
  9. Sony MDR-1000X Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 3 Sony MDR-1000X Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 3 Sony MDR-1000X Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum tussen de rechterzijde van de batterij en het batterijframe.
    • Probeer te voorkomen dat je de batterij tijdens dit proces vervormt of doorboort. Soft-shell lithium-ion batterijen kunnen gevaarlijke chemicaliën lekken, in brand vliegen of zelfs exploderen als deze worden beschadigd.
    • Druk het einde van je openingsplectrum omlaag om je batterij uit je toestel omhoog te duwen. Dit kan aardig wat kracht vereisen omdat de batterij vastgelijmd is.
  10. Sony MDR-1000X Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Sony MDR-1000X Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij.
    • Je kunt de oude lijm onder de batterij bij het weer in elkaar zetten van je toestel hergebruiken. Als je toch besluit nieuwe lijm te gebruiken, zorg dan dat je de oude lijm verwijdert en de voorheen gelijmde gebieden goed schoonmaakt met wat isopropyl alcohol (hoger dan 90% concentratie) alvorens de nieuwe lijm aan te brengen.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparatie voordat je je toestel weer sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
[Battery Calibration|Kalibreer]] je nieuwe batterij: Laad deze op tot 100% en laat je toestel nog minimaal twee uur aan de oplader liggen. Gebruik je toestel vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100$.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
203.362 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Ugh…. I broke one of the gold pins attached to the red/white/black wires to the battery…. Does anyone know if there’s a fix or solution for that save for soldering?
At least I figured out it was the battery that was the initial issue! But now…. UGH.
Thank you so much for this guide, Dominik!
Kaldea Maeve - Antwoord
Hi Kaldea, I’m not sure which part you actually broke off but in case you’re fit in soldering you should be able to solder the cable back onto the pin. In case you broke the side which is in contact with the battery you need to find a replacement part for it. You might be lucky in a well sorted electronic or model making store.
Dominik Schnabelrauch -
I broke the pin too, wonder did you eventually find a way to fix it?
kc c - Antwoord
Thanks for the instructions. Repair went well and worked. I did notice those pins are touchy.
Bob - Antwoord
Yes, BE CAREFUL! I too broke one of the gold pins - they're not even pins, they're kind of folded metal foil, and very brittle. It snapped and although I put it back in place, I'm guessing it did not make a connection because the battery did not charge. I can't solder and don't have the equipment :-( So now I need to buy new headphones. Still it was worth a try.
Mister Rory2U - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 63
Afgelopen 30 dagen: 250
Altijd: 9,753
