Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing, Haal de rechterkant van het middendeel van de behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing, Haal de rechterkant van het middendeel van de behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de controller los en schakel deze uit voordat je met deze reparatie begint.
    • Steek je openingsplectrum in de rechter onderzijde van het toestel onder het middendeel van de behuizing. Zorg dat dit deel loskomt uit de klemmen die zich aan de rest van de behuizing bevestigen.
  2. Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechter onderkant van het middendeel van de behuizing om deze uit de klemmen, die het aan de rest van de behuizing bevestigen, los te maken.
  3. Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing, Maak de linkerkant van het middendeel van de behuizing los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing, Maak de linkerkant van het middendeel van de behuizing los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum linksonderin de controller onder het middendeel van de behuizing. Zorg dat ook de linkerkant loskomt uit de klemmen die het aan de rest van de behuizing bevestigen.
  4. Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linker onderkant van het middendeel van de behuizing om deze zijde los te maken uit de klemmen die het aan de rest van de behuizing bevestigen.
  5. Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers om de onderkant van het middendeel van de behuizing op te tillen en deze uit de resterende klemmen los te maken.
    • Til het middendeel van de behuizing over de joysticks heen om deze te verwijderen.
  6. Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger in de opening boven de L1-knop.
    • Houd de knop met je duim tegen om te voorkomen dat de knop wegschiet bij het loskomen.
    • Duw het uiteinde van je tool omhoog om de L1-knop uit de controller los te wrikken.
  7. Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger in de opening boven de R1-knop.
    • Houd de knop wederom met je duim tegen om te voorkomen dat deze bij het loskomen wegschiet.
    • Duw het uiteinde van je tool omhoog om de R1-knop uit de controller los te wrikken.
  8. Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 6.4 mm lange schroeven, die je aan de onderkant van de twee handvatten vindt, te verwijderen.
  9. Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 6.4 mm lange schroeven achter de L1- en R1-knoppen te verwijderen.
  10. Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de twee klemmen aan beide zijden van de hoofdtelefoonjack los te maken.
  11. Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 3 van 3
  12. Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing: stap 12, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing: stap 12, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing: stap 12, afbeelding 3 van 3
  13. Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing: stap 13, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense Controller Vervanging van de achterste behuizing: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • bij sommige revisies is de achterste behuizing met 2 extra clips bevestigd naast de zojuist verwijderde bumpers. Als de achterste behuizing niet los gaat met kracht controleer dan voor deze clips.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina voor tips of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
20%
Spencer Day helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
83.744 Reputatie
290 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 11
