Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Volg deze handleiding om de microfoons van een Sony PlayStation 5 DualSense-controller te vervangen.
Let op: Deze handleiding is voor DualSense-controllers met een FCC-ID dat eindigt op 1. Controleer de achterkant van je controller om je model te verifiëren. Als het jouwe eindigt op A, zijn er verschillen in het interne ontwerp, maar je kunt deze handleiding alsnog gebruiken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Steek je openingsplectrum in de rechter onderzijde van het toestel onder het middendeel van de behuizing. Zorg dat dit deel loskomt uit de klemmen die zich aan de rest van de behuizing bevestigen.
Schuif je openingsplectrum langs de rechter onderkant van het middendeel van de behuizing om deze uit de klemmen, die het aan de rest van de behuizing bevestigen, los te maken.
Steek een openingsplectrum linksonderin de controller onder het middendeel van de behuizing. Zorg dat ook de linkerkant loskomt uit de klemmen die het aan de rest van de behuizing bevestigen.
Schuif je openingsplectrum langs de linker onderkant van het middendeel van de behuizing om deze zijde los te maken uit de klemmen die het aan de rest van de behuizing bevestigen.
Gebruik je vingers om de onderkant van het middendeel van de behuizing op te tillen en deze uit de resterende klemmen los te maken.
Til het middendeel van de behuizing over de joysticks heen om deze te verwijderen.
Pak de controller met één hand vast en gebruik jew duim om de linker trigger ingedrukt te houden.
Gebruik de spudger om de L1-knop voorzichtig los te wrikken van de controller. Houd je vinger op de knop zodat deze niet uit de controller schiet.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 6,4 mm schroeven te verwijderen waarmee de onderste hoeken van de onderste behuizing vastzitten.
Wees voorzichtig bij het losmaken van de clips aan de achterkant; ze zijn kwetsbaar en kunnen gemakkelijk breken.
Gebruik de punt van een spudger om de twee clips aan beide zijden van de hoofdtelefoon aansluiting los te maken.
Gebruik een pincet of je vingers om de batterij van het moederbord los te koppelen.
Pak de treklip op de lintkabel van de onderste microfoon met je vingers of een pincet vast en koppel deze los van het moederbord.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 6.4 mm lange schroef, die de batterijbeugel op z'n plek houdt, te verwijderen.
Pak de treklip op de lintkabel van de rechter triggermodule met je vingers of een pincet vast en trek deze omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
Pak de treklip op de lintkabel van de linker triggermodule met je vingers of een pincet vast en trek deze omhoog om van het moederbord los te koppelen.
Gebruik een pincet of je vingers om de treklip op de lintkabel van de bovenste microfoon vast te pakken. Trek deze vervolgens recht omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
Gebruik een pincet of je vingers om de treklip op de lintkabel van het touchpad vast te pakken. Trek deze vervolgens recht omhoog om uit het contact op het moederbord los te koppelen.
Begeleid de joysticks op voorzichtige wijze door de gaten in de voorste behuizing en til het moederbord uit de controller.
Het moederbord wordt vastgehouden door twee klemmen. Eén tussen het moederbord zelf en de rechter triggerunit, en één tussen het moederbord zelf en de linker triggerunit. Duw voorzichtig op een van de klemmen om het moederbord los te maken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of je vingers om de luidspreker uit de centrale structuur van de controller te verwijderen.
Gebruik een pincet of uw vingers om de bovenste microfoon uit de voorste behuizing te verwijderen.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen onder de handleiding
Does this fix issues with the headphone-port as well? ( such as headphones and attached mics not properly resting flush)
I broke my upper microphone ribbon cable while installing a controller mod kit. The cable is difficult to position, extremely fragile around the mount hole, and it can only take a little bit of stress before failure.
Regardless, all of the buttons still work and the mod kit functions properly. I don't really care if my controller has full microphone functionality lmao
I was replacing mic sets for BDM-010 and BDM-020 and in both cases steps 15 to 25 were unnecessary. You don't even have to do anything differently - just skip this steps. Mind me if I'm wrong.
