Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de joystickcovers van je Sony PlayStation 5 DualSense controller te vervangen.
Wat je nodig hebt
Steek je openingsplectrum in de rechter onderzijde van het toestel onder het middendeel van de behuizing. Zorg dat dit deel loskomt uit de klemmen die zich aan de rest van de behuizing bevestigen.
Schuif je openingsplectrum langs de rechter onderkant van het middendeel van de behuizing om deze uit de klemmen, die het aan de rest van de behuizing bevestigen, los te maken.
Steek een openingsplectrum linksonderin de controller onder het middendeel van de behuizing. Zorg dat ook de linkerkant loskomt uit de klemmen die het aan de rest van de behuizing bevestigen.
Schuif je openingsplectrum langs de linker onderkant van het middendeel van de behuizing om deze zijde los te maken uit de klemmen die het aan de rest van de behuizing bevestigen.
Gebruik je vingers om de onderkant van het middendeel van de behuizing op te tillen en deze uit de resterende klemmen los te maken.
Til het middendeel van de behuizing over de joysticks heen om deze te verwijderen.
Steek het platte einde van je spudger in de opening boven de L1-knop.
Duw het uiteinde van je tool omhoog om de L1-knop uit de controller los te wrikken.
Steek het platte einde van je spudger in de opening boven de R1-knop.
Duw het uiteinde van je tool omhoog om de R1-knop uit de controller los te wrikken.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 6.4 mm lange schroeven, die je aan de onderkant van de twee handvatten vindt, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de batterij van het moederbord los te koppelen.
Pak de treklip op de lintkabel van de onderste microfoon met je vingers of een pincet vast en koppel deze van het moederbord los.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 6.4 mm lange schroef, die de batterijbeugel op z'n plek houdt, te verwijderen.
Pak de treklip op de lintkabel van de rechter triggermodule met je vingers of een pincet vast en trek deze omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
Pak de treklip op de lintkabel van de linker triggermodule met je vingers of een pincet vast en trek deze omhoog om van het moederbord los te koppelen.
Gebruik een pincet of je vingers om de treklip op de lintkabel van de bovenste microfoon vast te pakken. Trek deze vervolgens recht omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
Gebruik een pincet of je vingers om de treklip op de lintkabel van het touchpad vast te pakken. Trek deze vervolgens recht omhoog om uit het contact op het moederbord los te koppelen.
Begeleid de joysticks op voorzichtige wijze door de gaten in de voorste behuizing en til het moederbord uit de controller.
Gebruik je vingers om de joystickcovers in een rechte beweging van de knoppen omhoog en los te trekken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina voor tips of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
50 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
50%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
Sony did ever came up with a modular design on their PSP-1000 (Joystick Replacement) which does not require soldering only contact pins such like Xbox Series X headphone output
This was really good i manage to fix my controller on my own for the first time. Thanks!
A great guide, just a few small comments:
1. When removing the R1/L1 buttons - do it gently, otherwise they could fly off around the room. Lucky for me my R1 hit the bookshelf behind me and then landed right next to my hand, but usually that's not the case.
2. DO NOT turn the device upside down while the motherboard is disconnected. There's a small rectangular piece that's not connected to anything and might move around and prevent reassembly or worse - you could lose it and not even know about it. I have no idea what that piece is but I'm sure I want it in my controller.
3. When putting back the motherboard be sure to place the microphone first and make sure the flat cable is accessible to you once the mother board is in place.
I replaced my right analog stick to fix stick drift but it got worse, my characters on the game wont stop spinning. I can’t even aim anywhere else it’s like the right stick is stuck moving left, can anyone help?
