Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sony Digital Projector VPL-ES1 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage, Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage, Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage, Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Het vooraanzicht, zijaanzicht met stroomingang, audio-ingang, coax-ingang, VGA-ingang en VGA-uitgang. Samen met de zoom- en focusknoppen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Het onderaanzicht
      • Eerst gaan we de lamp verwijderen door de schroef in de eerste afbeelding te verwijderen en het klepje van de lamp te openen en te verwijderen.
      • Draai vervolgens de twee schroeven op de lamp los. Ze komen niet volledig los van de lamp. Ze blijven dus vastzitten nadat ze zijn losgedraaid.
      • Til vervolgens de lamphandgreep op om de lamp uit de projectorconstructie te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Een paar foto's van de lamp die uit de projector is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Wrik vervolgens simpelweg de klep van de luchtinlaat omhoog en verwijder deze
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Op dit punt verwijderen we de zes schroeven die zich aan de onderkant van het apparaat bevinden.
      • Dit zijn de lange schroeven op de tweede foto hier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat voorzichtig om en wrik de behuizing los door rondom de randen te werken. Let op: er loopt een lintkabel van het externe bedieningspaneel naar het moederbord.
      • Trek de lintkabel uit het moederbord. Leg de bovenkant van het apparaat aan de kant van je werkruimte.
      • Eerste blik op de binnenkant
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder nu alle overige (kabel)aansluitingen van de buitenranden van het moederbord, zoals gemarkeerd in de rode rechthoeken. Trek ze voorzichtig uit hun aansluitpunt.
      • Er is één (kabel)aansluiting van het moederbord naar de kleine blauwe connectorplaat in de rechterbenedenhoek die aan de onderzijde van het moederbord is aangesloten. Koppel deze alleen los bij de blauwe connectorplaat.
      • Je zult merken dat de twee (kabel)aansluitingen in de gele rechthoek nergens op zijn aangesloten, wat mij doet vermoeden dat dit moederbord mogelijk ook voor andere model projectoren wordt gebruikt.
      • Verwijder de vijf schroeven die met de rode cirkels op het moederbord zijn gemarkeerd.
      • In de derde afbeelding zie je de lintkabel van het lcd-scherm in het midden van het bord. Verwijder de drie kabels door voorzichtig aan beide kanten van de kleine bruine (kabel)aansluitingen te trekken waarmee ze aan het bord vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder nu het moederbord. Wrik de linkerkant van de behuizing voorzichtig naar buiten en til het moederbord uit het apparaat. Let hierbij goed op de aansluitingen bij de zijkant van de behuizing.
      • Het moederbord is nu verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • bekijk enkele van onze belangrijkste componenten. Het lcd-scherm en het prisma verbonden met de lens, evenals enkele koelkanalen.
      • Je kunt ervoor kiezen om dit kleine bordje van de ventilatorbehuizing te verwijderen, maar ik koos ervoor om het bevestigd te laten.
      • Ik heb het verwijderd om je toch te laten zien hoe het eruitziet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroef die in het rood is gemarkeerd
      • Dit lijkt om een of andere reden die mij ontgaat het moederbord omhoog te houden?
      • En een foto waarop deze is verwijderd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee schroeven die van de voeding naar de lamp lopen
      • Trek de (kabel)aansluiting eruit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • In deze stap moeten drie schroeven uit de ventilatorbehuizing worden verwijderd
      • Ventilatorbehuizing verwijderen
      • Til nu de ventilator op en verwijder deze
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Om het zijpaneel van de behuizing te verwijderen, wrik je voorzichtig langs de hoeken totdat het loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Een blik op het zij- en achterpaneel van de behuizing die verwijderd is
      • Verwijder nu de 5 schroeven van de spiegel/lcd/lensmontage
      • En til aan de linkerkant de projectiemontage op om deze uit het apparaat te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Projectie-eenheid verwijderd
      • Verwijder vervolgens het ventilatiekanaal door één schroef los te draaien, zoals aangegeven in de rode cirkel
      • Ik vind dit onderdeel nogal interessant, aangezien de taak van de ventilator is om lucht specifiek naar de onderkant van de drie LCD-schermen te leiden voor koeling
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Na het verwijderen van het ventilatorkanaal zie je een kleine, rechtopstaande circuitschakelaar.
      • Verwijder deze eenvoudig door hem uit de uitsparing te tillen.
      • Dit bleek een handige kleine uitschakelaar te zijn. De kleine zwarte schakelaar bevindt zich aan de onderkant van het apparaat, in de deur van de lampmodule. Als de schakelaar niet ingedrukt is, betekent dit dat de deur niet gesloten is en er geen stroom naar de lamp wordt gestuurd – een veiligheidsfunctie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Nu gaan we kijken naar het verwijderen van de automatische lensklep/dop en de zoom-/focusknoppen.
      • We moeten eerst de zoom-/focusknoppen verwijderen om verder te kunnen gaan. Verwijder de ene schroef zoals aangegeven in de rode cirkel en verwijder voorzichtig de twee knoppen tegelijk.
      • Verwijder vervolgens de schroef die de automatische lensdop aan de rest van het apparaat vasthoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Nu kun je de Autolens-dop met de motor eraan vast (aan de rechterkant) verwijderen.
      • De tweede afbeelding is slechts een aanzicht van wat er aan de linkerkant van het apparaat is overgebleven.
      • Ik ga de voeding en de ventilator eronder niet verwijderen, maar ik laat je deze foto's zien om te bewonderen. Voedingen kunnen gevaarlijk zijn! Dus nogmaals, ik laat dat voor wat het is.
      • Deze derde foto toont nog een interessant ventilatorkanaal vanaf de linkeronderkant van de voeding naar de lampmodule in twee verschillende schachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Nu door naar de LCD-assemblage - het hart van deze projector.
      • Richt op het uitlaatkanaal LUkE!
      • De lichtstralen worden door spiegels voorbij de lamp gebroken om drie lichtstralen te focussen op deze LCD-schermen en vervolgens op het prisma dat het beeld naar de lens voert - door de lens heen en op de muur / het plafond / de schuur van jouw keuze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • De onderzijde van de LCD / lensmontage om de koelkanalen te laten zien die naar de LCD-panelen leiden. Netjes, toch?
      • De lens wordt verwijderd door de 4 schroeven op de buitenste hoeken van de lensbevestiging los te draaien.
      • Nieuwe regel. En een blik op de lens zelf en zijn zoom- / focusringknoppen.
      • Ik ga de lens niet demonteren – voor alle zekerheid. Aangezien ik geen Leica-technicus ben. - het is waarschijnlijk toch niet een van hun lenzen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 3 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Een coole blik in de montage zonder de lens
      • Om de binnenkant van het LCD te verwijderen, draait u de twee schroeven los die zijn gemarkeerd met RODE cirkels
      • VERWIJDER DE SCHROEF gemarkeerd in geel NIET - deze houdt de kleurlenzen op hun plaats tussen de LCD's en het prisma (ZEER BELANGRIJK)
      • Als dat nodig is, kunt u nu de LCD-assemblage / het prisma uit de rest van de unit verwijderen door het er voorzichtig uit te trekken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 2 Sony Digital Projector VPL-ES1 Demontage: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Een opname van de LCD-assemblage, lens, lamp en het moederbord.
      • Vervolgens een blik op alle onderdelen. De voltooide demontage
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
JaosnT
414 Reputatie
5 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Hi, Thanks for such a detailed teardown. Appreciated!
I have a Sony VPL-DW120 projector. Last time, when I just pressed the remote power on button, the projector made a pop or cracking sound. Afterwards no indicator light on the panel is seen and it's not powering on at all; changed power cables and input socket but in vain. Is there any fuse which needs to be replaced or my motherboard gone? Please advise.
Regards,
Intekhab Ashraf - Antwoord Deel
hey can i ask a quick question? i’ve got a broken microswitch to replace, the one that’s used when opening the shutter. it’s an AV4 4b but i can’t find these anywhere. do you know where i can get one or a good alternative??
anthonybentham - Antwoord Deel
dear sir i have an important question can you send a message on instagram to me my name viuna.company thanks
ali akbari - Antwoord Deel
some better lighting and clearer pictures for the boards would do this walkthrough better. but overall good tear down. thanks!
Logixal - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 32,384
