Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
De Sony Digital Projector model VPL-ES1 is een multimediaprojector die tussen 2003 en 2005 door Sony werd geproduceerd. Projectoren ontvangen een invoersignaal, vergelijkbaar met een beeldscherm, en zenden dit uit als een beeld naar een oppervlak. De meeste projectoren doen dit met behulp van een kleine transparante lens om het beeld te creëren, maar nieuwere technologieën gebruiken lasers om het beeld direct te projecteren.
Het VPL-ES1-model bevat een 0,62-inch LCD-paneel met een 185-Watt lamp die een helderheid van 1500 ANSI Lumens produceert. Dit model beschikt over een Auto Setup-functie die de projector automatisch instelt bij het indrukken van de aan-/uitknop. De projector heeft een eigen resolutie van 800 bij 600 pixels en een maximale resolutie van 1024 bij 768 pixels. Het kan een beeld produceren van maximaal 3,81 meter (150 inch). De projectieafstand ligt tussen de 2,01 meter en 4,51 meter (6,6 tot 14,8 voet). Sony adverteert met een levensduur van de lamp tot 2.000 uur. Gebruikers kunnen een reservelamp hier aanschaffen (model LMP-E180). De projector gebruikt slechts één lamp.
De Sony Digital Projector model VPL-ES1 heeft de naam “Sony” in hoofdletters gedrukt aan de rechterkant van de voorzijde van de projector. Het modelnummer VPL-ES1 staat op de achterzijde van de projector gedrukt.
Technische Specificaties
Witte Helderheid: 1.500 ANSI Lumens
Resolutie: 800x600
Beeldverhouding: 4:3 (SVGA)
Displaytype: 0,62" 3LCD-chips
Kleurverwerking: 8-bit
Lamptype: UHP-lamp
Levensduur van de lamp: 2.000 uur
Lampmodel: LMP-E180 Koop Reservelamp
Inclusief lens: 1,15x aangedreven zoom, aangedreven focus
Optionele lenzen: Nee
Projectieafstand: 2,01 m - 4,51 m Projectieafstand berekenen
Beeldgrootte: 60,00" - 150,00"
Projectieverhouding: 1,50:1 - 1,69:1 (D:B)
Plaatsing van de projector: Plaats voor een diagonaal scherm de projectorlens tussen 2,97 m en 3,40 m van het scherm.
Digitale zoom: Ja
Digitale keystone: Alleen verticaal
Afmetingen projector: 7,95 cm x 29,54 cm x 23,83 cm (HxBxD)
Gewicht: 2,8 kg
Hoorbaar geluid: 35 dB
Interne luidsprekers: 1,0 Watt Mono
Vermogen: 250 Watt 100V - 240V
Aanvullende Informatie
Sony VPL-CX6/CS6/EX1/ES1 Data Projectors Productbrochure
Sony VPL-ES1 Data Projector Brochure
Sony VPL-ES1 Data Projector Bedieningsinstructies
Sony Video Products Technisch Bulletin 30-2004-109: Losse schroef van projector
Sony VPL-DS100/VPL-ES1 PAL Macrovision Technisch Bulletin 30-2004-060
Sony VPL-ES1 Technisch Bulletin 30-2005-134 voor afdekking en basisonderdelen
Sony VPL-DS100/ES1 Softwareversie 1.04 Technisch Bulletin 30-2004-023R
Sony VPL-CS7, VPL-DS100 en VPL-ES1/ES2 Projector Technisch Bulletin 30-2005-135
Sony VPL Projector Technisch Bulletin 30-2006-074 voor filterafdekking en lampdeur
Sony Projectors: 3D Gamma Quick Access Versie 5.40 Technisch Bulletin 30-2005-007
Sam Goldheart
478.958 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 4,684
