Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony DVP-SR200P vervanging van de verwerkingsprintplaat
Wat je nodig hebt
    1. Sony DVP-SR200P vervanging van de verwerkingsprintplaat, bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony DVP-SR200P vervanging van de verwerkingsprintplaat, bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf #1 kruiskopschroeven (zwart, 3/16") waarmee de behuizing aan de dvd-speler is bevestigd.
      • Eén 3/16" schroef aan de rechterkant van de dvd-speler.
      • Eén 3/16" schroef aan de linkerkant van de dvd-speler (direct tegenover de andere schroef).
      • Drie 3/16" schroeven aan de achterkant van de dvd-speler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DVP-SR200P vervanging van de verwerkingsprintplaat: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony DVP-SR200P vervanging van de verwerkingsprintplaat: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de behuizing van de voorkant van de dvd-speler af totdat deze loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony DVP-SR200P vervanging van de verwerkingsprintplaat, Verwerkingsprintplaat: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de blauwe tape van de verwerkingskaart door voorzichtig omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DVP-SR200P vervanging van de verwerkingsprintplaat: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony DVP-SR200P vervanging van de verwerkingsprintplaat: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om de vier sets bedrading los te maken die verbonden zijn met de verwerkingsprintplaat. Begin met het snoer dat zich voor de rij van drie snoeren bevindt.
      • De bedrading kan moeilijk los te maken zijn. Het kan helpen om de draden heen en weer te wiebelen terwijl je ze omhoog trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony DVP-SR200P vervanging van de verwerkingsprintplaat: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Behandel de verwerkingsprintplaat voorzichtig. Deze is breekbaar.
      • Draai de twee #1 Phillips-kruiskopschroeven (zilverkleurig, 3/16") los die zich op de twee hoeken van de verwerkingsprintplaat bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony DVP-SR200P vervanging van de verwerkingsprintplaat: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de dvd-speler zo dat de video- en audio-aansluitingen naar je toe gericht zijn.
      • Draai de twee #1 kruiskopschroeven (zilverkleurig, 3/16") los die zich aan de buitenkant van de dvd-speler bevinden.
      • De verwerkingsprintplaat kan nu worden verwijderd en vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Brian Hua
80 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G17
5 Leden
72 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
I have Sony DVD player dvp at510p. After switching it runs then automatic Power go down while running it's process ic get hotter and hotter what's the right solutions plz help me
Dhiraj Vasave - Antwoord Deel
SO my DVD player run 5to 6 minutes then automatic stop all power goes to less
My DVD player not run but power on Bluetooth not connect
Sony - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 2,483
