Ga door naar hoofdinhoud
Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the two 9mm screws located on the back of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the top panel off towards the back of the device.
    • Remove the top panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unclip the plastic tags from the bottom of the device.
    • Unclip the plastic tags from the sides of the device.
    • Slide the front panel off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement, Disk Drive: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement, Disk Drive: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three ribbon cables by gently pulling the cables out of each connector.
    • Be sure to only handle the circuit board from the edges so that the PCB is not damaged.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 9mm screws that are holding the disk drive in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Carefully lift and slide the disk drive out of the casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
V W
197 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Hello, great guide thank you. How do you go about finding the correct replacement drive?
Andy Day - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 820
