Ga door naar hoofdinhoud
Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement, Disc Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 10mm Philips head screws on the back of the player.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using an opening tool lift up the tabs located on the bottom of the plastic front cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the tabs located on each side of the device to free the front cover. Begin to separate the front and metal back covers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Completely separate the front cover and the metal back cover from the grey casing.
    • The inner components should all be completely exposed after opening.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two 8mm Philips head screws securing the disc assembly to the main casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pull the disc assembly out from under the metal tabs on the main casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove disc assembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Kristen Vezina
413 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 653
