Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebaseerd op de lenovo_legion_9_16irx9_hmm.pdf "Hardware Maintenance Manual" van https://pcsupport.lenovo.com/si/en/produ...
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai de computer om om bij de schroeven aan de onderkant te kunnen.
Verwijder 8 zwarte 7 mm PH0-schroeven (M2 x L7).
Opmerking: Vrijwel alle andere schroeven in deze computer zijn PH1-schroeven die beschadigd kunnen raken als u een kleinere schroevendraaier gebruikt, maar deze schroeven vereisen een Philips PH0-schroevendraaier.
Wrik de clips/vergrendelingen los en verwijder vervolgens de onderkap. Begin aan de voorkant (vier clips), dan de zijkanten (drie clips aan elke kant) en de achterkant (vier clips) - er zit ook één clip in het midden van de behuizing.
Bijna alles wat u met een computer doet, is veiliger als de accu is losgekoppeld, dus het is goed om dat nu te doen.
Koppel de kabel van de accu los van het moederbord met uw vingernagels of een hefboom. Gebruik uw vingernagels om aan de (kabel)aansluiting te trekken om deze los te maken. Trek niet aan de kabel zelf. Deze kan erg vastzitten. Ik gebruikte een 3,5 mm platte schroevendraaier om voorzichtig de plastic randen aan de zijkant richting de accu te duwen. Stoot niet tegen de componenten op het moederbord.
Verwijder het mylar van het moederbord.
Let op: Bewaar het mylar van het moederbord en hergebruik het bij het opnieuw in elkaar zetten van de computer. Vervang het mylar van het moederbord alleen als het beschadigd is.
Verwijder 4 zwarte PH1-schroeven (M2 x L4) en verwijder vervolgens de SSD-afscherming.
Let op: Vrijwel alle schroeven voor deze computer zijn PH1-schroeven die kunnen veranderen in een doorgedraaide schroef als u een kleinere schroevendraaier gebruikt.
Verwijder 2 zilveren 2mm PH1-schroeven (M2 x L2), één voor elke SSD.
Opmerking: Vrijwel alle schroeven in deze computer zijn PH1-schroeven die kunnen veranderen in een doorgedraaide schroef als u een kleinere schroevendraaier gebruikt.
Verwijder elke SSD door deze uit het slot te trekken.
Let op: het kan belangrijk zijn om de SSD's terug te plaatsen in hetzelfde slot, dus label ze op een of andere manier - bijvoorbeeld "T" voor de bovenste en "B" voor de onderste.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
