Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Skill 7510 bandschuurmachine-techniek
Wat je nodig hebt
    1. Skill 7510 bandschuurmachine-techniek, Symptomen bevestigen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de symptomen van je apparaat overeenkomen met de symptomen die in de inleiding worden genoemd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Skill 7510 bandschuurmachine-techniek, Rechter kap verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht kruiskopschroeven die zijn aangegeven met de blauwe cirkels aan de rechterkant van de schuurmachine. Verwijder de rechter kap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Skill 7510 bandschuurmachine-techniek, Borstel-jumper-kabels verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de borstel-jumper-kabels (groene pijl) uit de borstelhouder-assemblages. Dit zijn bajonet-aansluitingen aan beide uiteinden. Je kunt ze indien gewenst aan beide kanten volledig verwijderen. Dit geeft meer ruimte om de schroeven in de volgende stap te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Skill 7510 bandschuurmachine-techniek, Borstelhouder-assemblage(s) verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier kleine kruiskopschroeven die met blauwe pijlen in de afbeelding worden aangegeven. Verwijder de borstelhouder-assemblages.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Skill 7510 bandschuurmachine-techniek, Maak de vastzittende koolborstelhouder los!: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een geschikt klein gereedschap om elk van de kleine lipjes op de koolborstelkap (gele pijlen) in te drukken terwijl u voorzichtig druk uitoefent op de tegenoverliggende kant van de koolborstel zelf. Deze lipjes vallen in de rechthoekige openingen (rode pijl) op de koolborstelhouder. U moet op het blootliggende uiteinde van de koolborstel drukken dat contact maakt met het oppervlak van de commutator.
      • Als het vastzit, kunt u een geschikt oplosmiddel gebruiken om het weer in beweging te krijgen. Gebruik daarna een klein stukje amarildoek en oplosmiddel om de binnenkant van de koolborstelhouder schoon te maken. Blaas het vervolgens door met perslucht. Het zou er nu als nieuw uit moeten zien.
      • Maak nu de koolborstel zelf schoon met een fijn borsteltje en oplosmiddel. Zorg er voordat u de koolborstelhouder weer in elkaar zet voor dat de koolborstel vrij in de houder beweegt zoals hoort. Let op: er zit een groef aan de onderkant van de koolborstel die in de onderkant van de houder moet worden gestoken, zoals op de foto te zien is. De koolborstel kan klem komen te zitten als u deze verkeerd om plaatst.
      • Plaats de koolborstel terug, beginnend bij het uiteinde aan de bovenkant van de foto. Zorg ervoor dat de met gele pijlen aangegeven lipjes volledig in de met rode pijl aangegeven opening in de houder vallen. Die aan de onderkant ook! U kunt de armen van de lipjes indien nodig voorzichtig buigen zodat ze goed vast blijven zitten.
      • Dit is een goed moment om al het schuurstof uit de behuizing te blazen terwijl u er toch bij kunt! U bent nu klaar om alles in omgekeerde volgorde van de bovenstaande stappen weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
tcagle53
8.820 Reputatie
11 handleidingen geschreven
Chromebook Cowboys Lid van Chromebook Cowboys
Community
4 Leden
156 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 767
