Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Singer Brilliance 6180 afstellen
Wat je nodig hebt
    1. Singer Brilliance 6180 afstellen, Positie van de naald: stap 1, afbeelding 1 van 2 Singer Brilliance 6180 afstellen, Positie van de naald: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Als de positie van de naald niet klopt, treden er enkele fouten op, wat de gebruiker behoorlijk kan frustreren.
      • De exacte positie van de naald is bij een naaimachine enorm belangrijk. De grijper moet op zeer korte afstand langs de naald grijpen om de draad eruit te trekken. Als dat niet exact werkt, ontstaan er veel problemen, zoals lussen, gebroken naalden, draadbreuken en kloppende geluiden.
      • Op beide foto's is de correcte positie van de naald in de steekplaat goed te zien: deze moet zijdelings en in de naairichting precies in het midden van de opening staan. (Mits de steekplaat niet verschoven is.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Singer Brilliance 6180 afstellen, Linker afdekplaat verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Singer Brilliance 6180 afstellen, Linker afdekplaat verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Singer Brilliance 6180 afstellen, Linker afdekplaat verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Om bij de afstelplaat en -schroef te komen, moet je de linker afdekplaat verwijderen.
      • Draai de kruiskopschroef #2 aan de achterkant een beetje los, deze hoeft er niet helemaal uit.
      • Draai de kruiskopschroef #2 aan de linkerkant eruit.
      • Nu kan de afdekplaat naar de linkerkant toe worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Singer Brilliance 6180 afstellen, Methode 1: Naaldhouder afstellen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Singer Brilliance 6180 afstellen, Methode 1: Naaldhouder afstellen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Singer Brilliance 6180 afstellen, Methode 1: Naaldhouder afstellen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De naaldhouder is aan de bovenkant bevestigd met een 2 mm inbusschroef. Draai de schroef los om de naaldhouder minimaal te verschuiven. De eerste keer zit deze behoorlijk vast, dus wees voorzichtig.
      • Om de naaldhouder te verschuiven, tik je heel lichtjes met bijvoorbeeld de handgreep van een schroevendraaier op de as van de naaldhouder.
      • Als je aan de voorkant op de as tikt, beweegt de naald naar je toe en wordt de afstand tussen de naald en de grijper groter.
      • Als je aan de achterkant op de as tikt, beweegt de naald van je af en wordt de afstand tussen de naald en de grijper kleiner.
      • Laat de naald volledig zakken. Je zou net nog een stukje papier tussen de naald en de grijperpunt moeten kunnen schuiven (Afbeelding 3). De naald moet bij een zigzagsteek soepel naar links en rechts kunnen bewegen.
      • Draai de inbusschroef weer vast.
      • Controleer of de machine weer netjes naait, vooral bij zigzagsteken. Als alles in orde is, controleer dan nog de zijwaartse verplaatsing en spring direct door naar stap 8.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Singer Brilliance 6180 afstellen, Methode 2: Naaldhouder afstellen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Singer Brilliance 6180 afstellen, Methode 2: Naaldhouder afstellen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Singer Brilliance 6180 afstellen, Methode 2: Naaldhouder afstellen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De naaldhouder glijdt langs een plaatje. Je kunt de stand van de naald afstellen door dit plaatje minimaal te verbuigen.
      • Het afstelplaatje is in de eerste afbeelding geel gemarkeerd. Het moet worden verwijderd en heel lichtjes worden bijgebogen.
      • Draai eerst de stang voor de draadgeleiding eruit met een platte schroevendraaier.
      • Nu is de afstelplaat bereikbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Singer Brilliance 6180 afstellen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Singer Brilliance 6180 afstellen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De afstelplaat is bevestigd met een kruiskopschroef. Draai deze voorzichtig los.
      • Gebruik een goed passende kruiskopschroevendraaier en oefen stevige druk uit tijdens het losdraaien. De schroef zit vrij vast en de schroefkop mag onder geen beding beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Singer Brilliance 6180 afstellen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Druk de naaldhouder een beetje van achteren naar voren om de instelplaat te ontlasten. Daarna kun je deze eenvoudig met een pincet naar boven toe verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Singer Brilliance 6180 afstellen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Singer Brilliance 6180 afstellen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zo ziet het afstelplaatje eruit. Het regelt de positie in de naairichting.
      • Om af te stellen moet je het onderste deel van het plaatje minimaal naar buiten buigen. Gebruik hiervoor twee tangen.
      • Het buigen is echt maar minimaal. Mogelijk moet je het er nog een keer uithalen als de naald nog niet in de juiste positie staat.
      • Installeer het plaatje opnieuw en controleer de positie van de naald in de naairichting.
      • Wanneer je de schroef op het plaatje aandraait, moet het plaatje - en daarmee de naald - zijdelings verschuifbaar blijven, anders is er geen zigzagsteek enz. meer mogelijk. Vet de glijvlakken in. Mogelijk moet je het nogmaals verwijderen en heel licht terugbuigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Singer Brilliance 6180 afstellen, Zijwaartse verschuiving afstellen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Singer Brilliance 6180 afstellen, Zijwaartse verschuiving afstellen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De zijwaartse positie van de naald is eenvoudiger af te stellen. Hiervoor dient een zwarte holle schroef. Deze positie is af fabriek ingesteld en hoeft normaal gesproken niet te worden bijgesteld.
      • De holle schroef is af fabriek geborgd met een rode verfstip. Mogelijk moet je deze losmaken. Om beter bij de schroef te kunnen komen, kun je de dwarsliggende terugtrekveer loshaken.
      • Verstel de schroef met een 1,4 mm inbussleutel. Je kunt precies observeren hoe de zijwaartse positie van de naald verandert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Singer Brilliance 6180 afstellen, Tip: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Een laatste tip voor de machine: hij naait beter als je na het inschakelen eenmaal de naald met het handwiel in de steekplaat laat zakken; met een kort geklik stellen de motoren zich af. Breng de naald weer omhoog en je kunt aan de slag - tot de volgende keer dat je hem uitschakelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
VauWeh
342.573 Reputatie
315 handleidingen geschreven
16Gids Commentaar
Hallo Anleitung ist super. Leider näht meine Maschine seither nur noch gerade Stiche. Egal was ich einstelle….was ist schief gelaufen? Kann jmd helfen?
Sabine - Antwoord Deel
Ja. Wie in den anderen Kommentaren auch schon geschrieben: das Plättchen muss seitlich verschiebbar bleiben, damit die Nadel hin und her wandern kann . Probiere es mit viel Gefühl ganz wenig zurück zu biegen. Man merkt, wie das Plättchen festgeht, wenn man die Schraube anzieht. Das darf halt nicht sein. weiße Hebel muss die Nadel verschieben können. Die Einstellung ist wirklich knifflig, es ist eine zickige Maschine…
VauWeh - Antwoord Deel
Tausend Dank für die Anleitung!!!
Ich war schon so verzweifelt und wollte mir eine neue Nähmaschine kaufen. (Hatte meine damals bei Lidl gekauft. Garantie und Gewährleistung ist längst abgelaufen und Einschicken erschien mir zu umständlich.)
Und dann das hier…
Sie läuft wieder absolut mittig, Zick-Zack ist auch kein Problem, einfach herrlich!
Viele liebe Grüße
Mare lei - Antwoord Deel
Freut mich sehr, wieder ein sensibles Maschinchen gerettet. Ich habe den Verdacht, dass das passiert, wenn man während des Transports am Stoff zieht und nicht nur die Nadel verbogen wird.
Guten Tag Ich habe gerade die gleiche Maschine und der Faden kommt nicht mehr hoch . der Greifer Zeitpunkt ist um 9mm nach links verschoben .Bei Bernina, Pfaff, kann man den Greifer mit einer Schraube ,hinter der Maschine lösen und so um ein Zahnrad verstellen.
Bei der Brillianz habe ich nach der Gehäuseöffnung gesehen das am Boden das weisse runde abdeckblättchen zum Greifer einsteller führt.
Mit einem 7mm SWISS-Gryp Nuss -Schraubendreher kann man diese lösen und den Greifer auf die richtige Position stellen ,danach diese Schraube wieder genug anziehen
Ich habe auch den Fehler gemacht und das ganzr Gehäuse geöffnet Gruss Paul Lehmann
paul lehmann - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 80
Afgelopen 30 dagen: 293
Altijd: 27,468
