Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Shark ION Robot 750 Sensorvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Shark ION Robot 750 Sensorvervanging, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Shark ION Robot 750 Sensorvervanging, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Shark ION Robot 750 Sensorvervanging, Behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld voordat je aan de slag gaat.
      • Draai de stofzuiger om op een vlak en leeg oppervlak met de onderkant naar boven gericht.
      • Verwijder alle zeven 9,1 mm Torx T15-schroeven uit de schouderknop aan de voorkant van het apparaat.
      • Verwijder de negen 9,1 mm Torx T6-bouten uit de buitenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Shark ION Robot 750 Sensorvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Shark ION Robot 750 Sensorvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de schouderknop aan de voorzijde iets naar buiten om de interne bedrading bloot te leggen.
      • Koppel de bedrading van de schouderknop aan de voorzijde los en verwijder de schouderknop volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Shark ION Robot 750 Sensorvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Shark ION Robot 750 Sensorvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 9,5 mm Torx T6-bouten op de gele omlijsting van de borstel.
      • Druk voorzichtig op de twee lipjes op de omlijsting en til vervolgens de omlijsting op om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Shark ION Robot 750 Sensorvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Shark ION Robot 750 Sensorvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Pak de borstel vast en verwijder deze uit de stofzuiger.
      • Duw de borstel naar rechts en til deze op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Shark ION Robot 750 Sensorvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Shark ION Robot 750 Sensorvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Shark ION Robot 750 Sensorvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Houd de ontgrendelingsknop van het stofreservoir ingedrukt om het stofreservoir naar buiten te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Shark ION Robot 750 Sensorvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de buitenkant op om het binnenste van de Shark bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Shark ION Robot 750 Sensorvervanging, Sensoren: stap 7, afbeelding 1 van 2 Shark ION Robot 750 Sensorvervanging, Sensoren: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de vier 11,5 mm schroeven van de hoofdprintplaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Shark ION Robot 750 Sensorvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Shark ION Robot 750 Sensorvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of pincet om de witte kabelaansluiting los te koppelen van het stopcontact op het moederbord.
      • Maak de 17 aansluitingen los van het moederbord.
      • Voor handige details over het loskoppelen van verschillende soorten aansluitingen, bekijk de Recognizing & Disconnecting Cable Connectors handleiding.
      • Trek niet aan de kabels, want ze kunnen beschadigd raken en de werking van de stofzuiger beïnvloeden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Shark ION Robot 750 Sensorvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek de buitenkant van de robotstofzuiger af om de sensoren bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Shark ION Robot 750 Sensorvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 3 Shark ION Robot 750 Sensorvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 3 Shark ION Robot 750 Sensorvervanging: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek het pincet tussen het sensordeksel en de onderste behuizing.
      • Wip elke sensor voorzichtig omhoog en naar buiten met het pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Asmitha D
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 864
