Ga door naar hoofdinhoud
Verwijderen van het scherm
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Verwijderen van het scherm, Schroef de beugels op de schermkabel los: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven schroeven die de twee beugels op de twee schermkabelaansluitingen bevestigen te verwijderen:
    • Vier 1.1 mm lange schroeven
    • Twee 2.0 mm lange schroeven
    • Eén 1.0 mm lange schroef
  2. Verwijderen van het scherm, Verwijder de twee beugels op de schermaansluitingen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van het scherm, Verwijder de twee beugels op de schermaansluitingen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van het scherm, Verwijder de twee beugels op de schermaansluitingen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Gebruik een pincet of je vingers om de bovenste en onderste beugels op de schermaansluitingen te verwijderen.
  3. Verwijderen van het scherm, Koppel de onderste schermkabels los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van het scherm, Koppel de onderste schermkabels los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van het scherm, Koppel de onderste schermkabels los: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de drukaansluitingen van de onderste twee schermkabels omhoog te wrikken en los te koppelen.
  4. Verwijderen van het scherm, Koppel de bovenste schermkabels los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van het scherm, Koppel de bovenste schermkabels los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van het scherm, Koppel de bovenste schermkabels los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de drukaansluitingen van de bovenste twee schermkabels omhoog te wrikken en los te koppelen.
  5. Verwijderen van het scherm, Verwijder het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van het scherm, Verwijder het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van het scherm, Verwijder het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het scherm.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPad 12.9" 5e gen. antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.083 Reputatie
769 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.429 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 21
