Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Scherm vervangen
Bekeken: 4,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
38
Afgelopen 30 dagen:
171
Altijd:
4.110
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Scherm vervangen
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding leidt je door het proces van het verwijderen van het scherm. Deze handleiding bevat een groot aantal stappen omdat het moederbord uit het apparaat moet worden verwijderd voordat het scherm toegankelijk is. Controleer de benodigde tools voor deze handleiding dubbel, aangezien solderen noodzakelijk is voor deze demontage.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Scherm vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Scherm vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Scherm vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in het midden van de onderrand van het apparaat. Het gereedschap moet in de naad tussen de achterbehuizing en de voorzijde worden gestoken.
      • Schuif het Openingsgereedschap naar rechts en ga langzaam door met het losmaken van de achterbehuizing van het apparaat.
      • Vermijd wrikken bij de knoppen, aangezien deze gemakkelijk beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de kap van het apparaat af zodra ongeveer driekwart van de kap is losgewrikt met het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Scherm vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de afplaktape van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Scherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Scherm vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de accu in het basisgedeelte los met de nylon spudger en beweeg deze weg van het moederbord.
      • Ga voorzichtig om met de accu om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Scherm vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Desoldeer de drie contactpunten en verwijder de batterij.
      • Zie de volgende handleiding voor instructies over het solderen van gesoldeerde verbindingen: Hoe moet je (de-)solderen?
      • Wees voorzichtig bij het gebruik van de soldeerbout.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Scherm vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 Scherm vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 Scherm vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee ZIF-aansluitingen die aan het moederbord vastzitten door de zwarte lipjes omhoog te klappen voordat je de lintkabel lostrekt.
      • Gebruik alleen een vingernagel of een nylon spudger om de vasthoudflap omhoog te klappen. Het gebruik van metalen gereedschap kan kwetsbare onderdelen beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de nut driver en J00 bit om de drie 4 mm schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Scherm vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Scherm vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek de metalen tape los die de bedrading van de aux-poort verbergt.
      • Verwijder de tape die de bedrading van de luidspreker op zijn plek houdt.
      • Til het moederbord op om het uit de tablet te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Scherm vervangen, Scherm: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de nut driver en het J0 bit om de vier 4 mm schroeven los te draaien
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Scherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Scherm vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Als je een kapot scherm vervangt, wees dan voorzichtig bij het hanteren van gebroken glas.
      • Verwijder het scherm van de voorkant van het apparaat. Op dit punt zou er geen enkel ander onderdeel meer moeten zijn dat het scherm op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Walker Karstens
364 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016 Lid van Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G1
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 171
Altijd: 4,110
