Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Werkt je flitser niet meer? Deze handleiding laat zien hoe je de volledige flitsmodule vervangt om je foto's weer te verlichten.
Wat je nodig hebt
Verwijder de 7 schroeven aan de buitenkant van de camera
Twee 5 mm PH000-schroeven aan de rechterkant van de camerabehuizing
Vier 3 mm PH000-schroeven aan de onderkant en de linkerkant van de camerabehuizing.
Gebruik de plastic spudger om de achterbehuizing naar buiten te duwen. Begin aan de rechterkant en werk met de klok mee rond de behuizing.
Koppel de set bedrading los van de achterbehuizing naar het moederbord. Doe dit door met de plastic spudger het zwarte lipje omhoog te wippen, waarna de bedrading eruit getrokken kan worden.
Draai de vier 3 mm schroeven en twee zilveren 1 mm PH000 schroeven los van het groene moederbord.
Draai de twee 3 mm schroeven uit de bovenste bedekking met de PH000 schroevendraaier.
Samen met de ene 2 mm schroef, ook een PH000 schroef.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
1Gids Commentaar
Hola, mi camara wb2100 se queda colgada y los comandos responden pasados varios segundos y al iniciar arranca con valores por defecto, es decir que no graba las configuraciones luego que se apaga, es muy molesto usarla de esta forma y quisiera saber si hay forma de resetearla para ver si se soluciona el problema. Alguien tiene idea de como resetear esta cámara? se agradece vuestra ayuda.
