Ga door naar hoofdinhoud
Samsung WB1100F Camera Flash Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, LCD Screen Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, LCD Screen Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Remove six 1.2 mm Phillips #00 screws connected to the tripod dock and adjacent screws.
      • Remove six 1.2 mm Phillips #00 screws from the side of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Use a plastic opening tool or spudger if available.
      • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the back panel and the device. Remove the back panel using your hands.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, Camera Flash: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, Camera Flash: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, Camera Flash: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Remove four 1.2 mm Phillips #00 screws from the top panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the top panel and the device. Remove the top panel using your hands.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove four 1.2 mm Phillips #00 screws from the flash assembly
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Using your hands, remove the flash assembly. This should not require much force.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Using your hands, remove the top flash panel by pressuring down on the back to release a locking tab.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Desolder three wires on the flash assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gently remove the flash assembly from the body.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Jesse Lindsey
581 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016 Lid van Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016
MSU-CARPENTER-SU16S1G1
3 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 943
