Ga door naar hoofdinhoud
Samsung SGH A707 Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung SGH A707 Display Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Press on the markings on the cover and pull it down to reveal the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Samsung SGH A707 Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use your fingers to pull the battery out of its position. You may also flip the phone and the battery will fall out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Samsung SGH A707 Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Here is the phone without the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Samsung SGH A707 Display Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung SGH A707 Display Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the six screws on the back of the phone using the Phillips #0 screw driver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Samsung SGH A707 Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use the prying tool the pry off the phone's plastic frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Samsung SGH A707 Display Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung SGH A707 Display Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung SGH A707 Display Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the prying tool to disconnect the rectangular connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Samsung SGH A707 Display Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use the prying tool to disconnect the small connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Samsung SGH A707 Display Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull off the circuit board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Samsung SGH A707 Display Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Here is the phone without the logic board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Samsung SGH A707 Display Replacement, Front Pane: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung SGH A707 Display Replacement, Front Pane: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #0 screw driver to remove the two screws.
    • Place the screws in a safe place.
    • Use the prying tool to gently pry the screen off, by slowly moving the prying tool around the entire edge of the screen (roughly highlighted with a red rectangle). You must be very gentle, otherwise the screen will crack.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Samsung SGH A707 Display Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Now we have access to the camera.
    • We also have access to the speakers.
    • Disconnect the flat cable to separate the two pieces.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Samsung SGH A707 Display Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Samsung SGH A707
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Samsung SGH A707 Display Replacement, Display: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Separate the two flaps to make handling easier.
    • Use a screw driver to press a latch in along the axis of the hinge and simultaneously pull the pieces apart.
    • Gently pull the flat cable through the hinge.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Samsung SGH A707 Display Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Use the prying tool to separate the screen from the rest of the phone.
    • Be careful not to lose the little cube of foam and wire that is under the circuit board. It is important in connecting two different circuits and must be placed back when the phone is reassembled.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Samsung SGH A707 Display Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung SGH A707 Display Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Samsung SGH A707
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
yfm
25 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 1,807
