Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je het controlebord in je Samsung-koelkast verwijdert en vervangt.
Het controlebord bestuurt de functies van de koelkast. Het heeft ook een ingebouwd gelijkstroom-voedingsbord. Als je koelkast wel aangaat maar niet naar behoren functioneert, controleer dan eerst de onderdelen die met die functie te maken hebben. Vervang het controlebord pas nadat je de andere onderdelen hebt gecontroleerd.
Deze handleiding werkt voor de meeste Samsung-koelkasten. Deze handleiding is gebaseerd op een model RF28R7201SG koelkast. Als je een ander model hebt, kun je enkele kleine verschillen in de demontage tegenkomen, maar het algemene reparatieproces blijft hetzelfde.
Wat je nodig hebt
Koppel je koelkast los voordat je met de reparatie begint.
Condensatorventilatormotor
Compressormotor en thermische overbelastingsbeveiliging
Watertoevoerkleppenconstructie
Verwijder de schroeven waarmee het toegangspaneel van het bord aan de achterkant van de koelkast is bevestigd.
Drie (kabel)aansluitingen langs de bovenrand
Eén (kabel)aansluiting langs de rechterrand
Eén (kabel)aansluiting langs de onderrand
Vier (kabel)aansluitingen langs de linkerrand
Trek elk van de (kabel)aansluitingen los van het controlebord.
Beweeg de bedrading weg van het controlebord zodat het uit zijn uitsparing kan draaien.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag onze antwoordenforum om hulp.
5Gids Commentaar
My tempura in my new refrigerator isn’t working right , I bought earlier this year
Is this Samsung
Do you have a phone number
Samsung fridge- after changing a water filter, bottom drawer freezer stopped making ice.
It is set for 0 but no ice. I bought this fridge last year.
