Ga door naar hoofdinhoud
Samsung RC512 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung RC512 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the laptop upside down.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Samsung RC512 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung RC512 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate two notches above the battery.
    • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
    • Pull the battery out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Samsung RC512 Screen Replacement, Screen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung RC512 Screen Replacement, Screen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung RC512 Screen Replacement, Screen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • The Laptop should be off before removing the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Samsung RC512 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung RC512 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung RC512 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove the gray covers with tweezers to expose the 4mm screws.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 4 mm Phillips #0 screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Samsung RC512 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung RC512 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Insert the blue plastic opening tool into the bezel and rear housing of the screen.
    • Use the plastic opening tool to pop open the claps that hold the casing on the screen.
    • Work your way around the sides carefully and continue this to the bottom.
    • You may use your fingers to help remove the cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Samsung RC512 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung RC512 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • With the Phillips #0 screwdriver remove the six 3 mm screws, which mount the screen onto the base of the laptop.
    • As you remove the last two screws, support the screen. As the screws are taken out, the screen will begin to fall forward.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Samsung RC512 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung RC512 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung RC512 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gently lay the LCD onto the keyboard.
    • Do not separate the LCD screen and the back panel from each other. The video connector still connects the two together.
    • Remove the tape that secures the video connector to the LCD screen with tweezers.
    • Grasp the video connector at its base and pull it away from the LCD screen.
    • The only thing holding the screen will be the clear tape causing it to come out easily.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
jando
917 Reputatie
8 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 1,078
