Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je de flitsmodule in de Samsung NX Mini verwijdert. De flitsmodule bevat de condensator, dus zorg ervoor dat je de condensator ontlaadt voordat je deze verwijdert. Lees hier meer over het ontladen van condensatoren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Oriënteer de camera zo dat het knoppenpaneel en het LCD-scherm naar je toe gericht zijn.
Gebruik een spudger of vingernagel om het batterijcompartiment aan de rechterkant van de camera te openen.
Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de 4 mm-schroef in het batterijcompartiment te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Klap de sensorafdekking voorzichtig terug om de schroef bloot te leggen die de sensorafdekking aan de lintkabel bevestigt.
Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de 3 mm-schroef uit de sensorafdekking te verwijderen.
Gebruik een pincet om de metalen contactafdekking te verwijderen. Zorg ervoor dat u de afdekking voorzichtig verwijdert, zodat de goudkleurige contacten op hun plek blijven zitten.
Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de 3 mm schroef onder de wifi-antenne te verwijderen.
Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de twee 5 mm-schroeven te verwijderen waarmee de flitsmodule aan de camerabehuizing vastzit.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
