Ga door naar hoofdinhoud
Samsung NP700Z5AH Fan Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Samsung NP700Z5AH Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Remove the ten 6.6mm Philips#00 screws securing the lower case to the upper case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung NP700Z5AH Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung NP700Z5AH Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung NP700Z5AH Fan Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Using your fingers, pinch the edge of the SD card and pull to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung NP700Z5AH Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung NP700Z5AH Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wedge your fingers in between the upper case and the lower case
      • Gently pull the lower case away from the upper case to remove it
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung NP700Z5AH Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung NP700Z5AH Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Using tweezers or your fingertips, carefully pull on the battery connector to disconnect it from the motherboard.
      • Be sure to pull straight backwards, or you risk damaging the wires.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung NP700Z5AH Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 4.4mm Phillips#00 screws from the battery case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung NP700Z5AH Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung NP700Z5AH Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Place your fingers on the corner sections of the battery.
      • Lift to remove the battery.
      • If you choose to use tools to remove the battery be careful not to damage it. A damaged lithium-ion battery may leak dangerous chemicals and/or catch fire. Use only plastic pry tools.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung NP700Z5AH Fan Replacement, Fan: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung NP700Z5AH Fan Replacement, Fan: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Loosen but don't remove the 7 silver Phillips #00 3.5mm screws securing the fan to the motherboard. They should detach from the motherboard and remain attached to the fan assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung NP700Z5AH Fan Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung NP700Z5AH Fan Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Using your fingers, grasp the blue ribbon on the fan connector and pull straight up to disconnect it from the motherboard.
      • To reinstall the cable, hold it near the end and push it straight into the connector, being careful not to kink the cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung NP700Z5AH Fan Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung NP700Z5AH Fan Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Using the Phillips#00 remove the four 3.5mm screws securing the fan to the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung NP700Z5AH Fan Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung NP700Z5AH Fan Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Using tweezers, carefully pull up on the four power cable connectors to disconnect them from the motherboard.
      • These connections were originally soldered and will need a small drop of solder to be re-attached. Use this guide to learn Hoe moet je (de-)solderen?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung NP700Z5AH Fan Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung NP700Z5AH Fan Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung NP700Z5AH Fan Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Place the tip of the spudger under the metal caps of the black and grey coaxial connectors and pry upwards to disconnect them.
      • After they are disconnected, un-thread them from around the fan.
      • To reinstall, hold the connectors in place and gently press them straight down. The connectors “snap” into their sockets much like the metal snaps on a jacket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung NP700Z5AH Fan Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung NP700Z5AH Fan Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung NP700Z5AH Fan Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Wedge your fingers under opposite corners of the fan and lift to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,332
