Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung Intensity te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Samsung Intensity Demontage, Samsung Intensity Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing en de batterij
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Intensity Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 8 schroeven waarmee de achterbehuizing vastzit.
      • Wrik het achterpaneel er voorzichtig af.
      • Begin onderaan en werk naar boven toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Intensity Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het iPod-openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting los te koppelen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Intensity Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Intensity Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig het moederbord
      • Zorg ervoor dat je de microfoonkabel niet scheurt; wip deze voorzichtig uit de telefoon
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Intensity Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Intensity Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 6 schroeven
      • Wrik de lintkabel-assemblage los van de schuifregelaar
      • Deze zit aan de linker- en rechterkant vastgelijmd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Intensity Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4 schroeven waarmee de slider aan de telefoonmodule vastzit
      • Eén van de schroeven bevindt zich achter het scharnier
      • Wrik de slider-module voorzichtig los van de schermmodule
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Intensity Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Intensity Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Intensity Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de tape, klik de (kabel)aansluitingen los en trek alle lintkabels los
      • Wrik de luidspreker voorzichtig los uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Intensity Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Maak het toetsenbord voorzichtig los van de schermmodule
      • Er zijn een paar kwetsbare clips die het op zijn plaats houden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Intensity Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Intensity Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Het LCD-scherm komt er vrij gemakkelijk uit
      • Wrik het vanaf de onderkant los en werk langs de zijkanten omhoog als het vastzit
      • Het glas kan worden verwijderd met een beetje warmte van een heteluchtpistool of haardroger
      • Wrik het vanaf de buitenranden voorzichtig los terwijl je rondom werkt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
David
148 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
This was so helpful! How can I show my gratitude to you for these helpful instructions?
teh_pwnerer22 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 5,299
