Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung Galaxy Z Flip te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip, Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip, Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip, Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Doen de specs ertoe? Wel, voor $1,380 mag je wel verwachten dat je een grensverleggende telefoon in je handen krijgt, en in dit geval is dat ook zeker waar. De Flip overstijgt de Moto Razr, die we vorige week demonteerden:
    • 6.7" vouwbaar ultra-dun-glazen AMOLED-scherm, 21.9:9 aspect ratio, 2636 x 1080 pixels (425 ppi)
    • 2.95 GHz, 64-bit, octa-core Qualcomm Snapdragon 855+ SoC
    • 8 GB of RAM en 256 GB aan intern geheugen
    • 3300 mAh aan batterijkracht verdeeld over twee cellen
    • Two achtercamera's, beide 12 MP: één ƒ/1.8 groothoek en één ƒ/2.2 ultra-groothoek; één 10 MP ƒ/2.4 selfiecamera
    • "Sweeper technologie" gemaakt van "een laag van vezels" binnenin de "Hideaway Hinge" om "stof en vuil af te weren"
    • Blindmakende psychedelische Mirror Purple finish
  2. Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • We worden nog steeds altijd razend enthousiast als we weer iets in het röntgenapparaat van Creative Electron kunnen stoppen, en dit is geen uitzondering.
    • Onze bevindingen zijn:
    • Aluminium-en-glas-constructie—makkelijk te onderscheiden van het donkerdere, dichtere stalen frame dat we zagen in de Razr
    • Een klein, flink gestapeld moederbord
    • Twee aparte batterijcellen
    • Een extreem robuuste met veren werkende scharniermodule
    • En in de hoeken, passende sets van magneten die zorgen dat de telefoon goed dicht blijft zitten.
  3. Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Het lijkt erop dat de Z Flip iets mooier dichtvouwt dan de Fold dat deed. Met andere woorden: er is minder sprake van een opening rondom het scharnier tussen de twee dichtvouwende delen.
    • Geen van beide vouwt echter zo scherp dicht als de Razr, welke volledig dichtgevouwen kan worden door de unieke scharnier- en steunplaten.
    • Bij het openen van de Z Flip zie je meteen de vouw in het scherm. Dat nieuwe scherm lijkt te vouwen alsof het plastic is.
    • Het lijkt erop dat het ook krast als plastic! Niet geheel tot onze verrassing lijkt het erop dat het niet zo duurzaam is als Gorilla Glas, dat op de niet-vouwbare toestellen zit die we gewend zijn.
  4. Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Samsung spreekt van een 6.9-7.2 mm dikke telefoon, maar heeft dat gemeten zonder de plasticen frames die van de Fold komen (zoals aan rechterkant te zien is).
    • Deze frames lijken ietsjes dunner te zijn, maar het effect wordt gecompenseerd door de extra toegevoegde rubberen voeten.
    • Nog iets dat de Flip erft: de schijnbaar onveranderde "crease caps"—die t-vormige delen—van de v2 Fold.
    • De inkeping van de camera is, daarentegen, zeker vooruit gegaan. De perforatorachtige selfiecamera in de Flip zorgt voor een veel minder lompe ervaring.
  5. Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Samsung legt uit dat de scharniervegende "kwastjes" in de Z Flip—en we quoten het hier—gebruik maken van nylon vezels vervaardigd door micro-snijdtechnologie om zo vuil en stof af te weren.
    • Maar als je deze telefoon werkelijk hebt gekocht en je deze aanzet, krijg je een litanie aan waarschuwingen die toch wat van het vertrouwen laten afbrokkelen.
    • We willen de kracht van dit nieuwe "vezelschild" weleens testen, dus stellen we onze Flip bloot aan wat felpaarse stof, shake 'n bake style.
    • Spoiler alert: Na een paar seconden van serieuze blootstelling aan stof, zorgt het openen van de telefoon voor een scala aan verschrikkelijke knalgeluiden en een scharnier die niet goed klinkt. Eruit komt een theelepel aan paars poeder.
    • Deze demontage is zojuist veranderd in een onderzoek. Zoals het een standaard Galaxy-opening betaamt, nemen we nu onze betrouwbare iOpener om beide achterste covers te verwijderen.
    • We zien nu al de resten van ons paarse poeder onder de draadloze oplaadspoel vandaan komen—wat bepaald geen goed teken is.
  6. Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 6, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Essential Electronics Toolkit
    $29.95
    Koop
    • Deze telefoon op zakformaat is de perfecte prooi voor onze meest mobiele toolkit tot nu toe, de Essential Electronics Toolkit—alles wat je nodig hebt, en niets wat je niet nodig hebt.
    • Stof, stoffig, stoffigst—het optillen van de oplaadspoel onthult een stoffige reminder die vertelt dat je beter de waarschuwingsteksten dan de marketinghype van "sweepertechnologie" kunt geloven.
    • Ondertussen exposeert het moederbord een psychedelische regenbooggloed—duidelijk bewijs van een hydrofobische nano-coating.
    • We vinden deze coating maar hebben geen claims gehoord van Samsung over de waterafstotende capaciteit van de telefoon, zoals bij de Razr...
  7. Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • De Flip bevat een dicht, dubbellaags moederbord—in de industrie beter bekend als een substrate-like PCB. We kwamen deze technologie voor het eerst tegen in de iPhone X, en meer recent in de Note10.
    • Samsung 925 K3UH7H7 (waarschijnlijk 8 GB aan RAM bovenop de Snapdragon 855 CPU)
    • Samsung 949 KLUEG8UHDB (waarschijnlijk de 256 GB aan flashgeheugen)
    • Broadcom AFEM-9106 front-endmodule
    • Skyworks 78160-51 low noise versterker
    • Qualcomm SDR8150 RF transceiver
    • Qualcomm WCN3998 WiFi + Bluetooth SoC
    • NXP 80T17 NFC controller
  8. Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Nog meer chips in deze siliconensandwich:
    • Qualcomm PM8150 power management ICs
    • Qualcomm WCD9341 audio codec IC
    • 2MIWO4
    • DOS04 09Y44E W1948 (waarschijnlijk een backlight IC)
    • Qualcomm QDM3870 RF front-endmodule
  9. Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • We verwijderen twee batterijen voor UNLIMITED POWAHHH!*
    • *De echte POWAHH hangt af van de netwerkomgeving, gebruikspatronen en andere factoren. POWAHH-metingen en -schattingen zijn gebaseerd op gebruikspatronen uit de echte wereld.
    • In termen van werkelijk vermogen blijkt dat de grootste van de twee batterijen gelimiteerd is tot een typische capaciteit van 2370 mAh en 9.15 Wh, met de kleinere batterij die 930 mAh en 3.59 Wh tentoonspreidt. In totaal kom je daarmee op 12.74 Wh.
    • Dat is minder dan de Galaxy Fold's 16.87 Wh, maar meer dan de Motorola Razr's 9.7 Wh. Het komt ongeveer neer op eenzelfde hoeveelheid als de beste smartphones, zoals de Galaxy S10 met 13.09 Wh of de iPhone 11 met 11.91 Wh.
    • Koppige lijm bevestig beide batterijen, zoals gewoonlijk. Alcohol en voorzichtig gewrik zijn vereist om ze er beide uit te krijgen. Dit begint een beetje op een miniatuur Galaxy Fold te lijken...
  10. Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Lock-Z folies in aanvalspositie! Deze vastgelijmde plasticen randen beschermen het primaire scherm—net zoals bij de Fold.
    • Het verwijderen van het scherm vereist iets meer tact—milde verhitting en voorzichtig gewrik zorgt ervoor dat het langzaam loskomt van het frame. Het zit vooral bij de bovenste en onderste hoeken van de telefoon vast, en niet zoveel in het midden.
    • De lijm is wel vergevingsgezind, maar het is nog steeds veel te makkelijk om per ongeluk de verschillende lagen van het scherm van elkaar te scheiden.
    • Zoals bij de Fold draagt het scherm een soort armor—in dit geval een metalen steunlaag die beide kanten ondersteunt plus een soort maliënkolder in het midden.
  11. Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 11, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Het is tijd om dit vouwbare, ultra-dunne vouwglas te ontvouwen!
    • De bovenste laag is inderdaad van palstic, wat een soort van de functie van een "glazen" scherm dwarsboomt—namelijk de krasbestendigheid.
    • We zijn er zeker van dat de middelste laag van glas is, omdat deze precies zoals glas in scherven breekt als we erop meppen. Oops.
    • Alles bij elkaar opgeteld, beoordelen we dit glasticen scherm met een solide meh.
    • Het is geen gek idee van Samsung om een éénmalige schermvervanging voor $119 aan te bieden (als je de Z Flip voor het einde van dit jaar koopt)—maar $499 voor daaropvolgende reparaties is wel een bittere pil om te slikken, helemaal als je bedenkt hoe makkelijk dit scherm bekrast raakt.
  12. Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Het verwijderen van de "beschermende" tape over de scharnieren onthult de hoogste concentratie van ons paarse poeder tot nu toe.
    • Het lijkt erop dat de tape het poeder heeft weggehouden van het scherm, maar wel door het in het scharnier te houden. Op z'n minst kleurt het poeder goed bij de rest van de telefoon.
    • We zullen de telefoon verder moeten demonteren als we al het poeder uit de telefoon willen halen. Dus, we gaan verder en trekken er alles uit.
    • We stuiten als eerst op een aantal slimme interconnectkabels, zo gevormd dat ze veilig langs het scharnier gelegd kunnen worden.
    • Daarna spotten we de zo veel geloofde kwastjes, die de met stof bedekte telefoon beschermen. Wat zien we nu? Ze lijken zich een beetje te schamen? Yeah, dat zouden ze ook moeten doen.
  13. Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 13, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Dit is hoe onze scharnieren eruit zien na onze stoftest. Wij zweren op Zeus dat we dit niet, op welke manier dan ook, in scène hebben gezet.
    • We moeten wel toegeven dat de scharnieren er heel cool uitzien. Alsof het direct van Iron Man's Mk. 2 pak komt.
    • Deze scharnier is lang niet zo wild als degene die we in de Fold vonden, maar deze ziet er zeker wel robuust uit (ondanks de laag stof) en boordevol handige uitrusting.
    • En hey, misschien zou deze zichzelf wel schoonmaken als het normaal gebruikt zou worden? Of misschien turnen smeermiddelen deze scharnieren wel om tot een stofdraak...
  14. Demontage van de Samsung Galaxy Z Flip: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Samsung's Galaxy Z Flip kan zich dan wel op nieuwe manieren ontvouwen, maar de updates vormen zeker niet het tovermiddel voor opvouwbare telefoons.
    • De kwastjes met "sweepertechnologie" werkten hilarisch slecht in onze stoftest. Hoewel de test niet echt representatief was voor normaal gebruik, werkte de hoeveelheid stof die in de kwastjes te vinden was (erg weinig) weinig inspirerend op het vertrouwen in de telefoon.
    • Het "ultra-dunne glas" is daadwerkelijk van glas—onder een plastic laag—maar het voelt niet als glas en het lijkt niet meer bescherming tegen krassen te bieden dan de Fold.
    • Tenzij je een Instagram-influencer bent die in een kast van een huis woont en de nieuwste gadgets moet hebben, is deze telefoon waarschijnlijk niet voor jou. Het is meer een luxe-item. Wellicht is dat ook prima? Alle nieuwe technologie moet ergens geïntroduceerd worden—laten we hopen dat deze óf snel volwassen wordt óf snel verdwijnt.
  15. Laatste gedachten
    • Eén enkele Phillips schroevendraaier kan alle schroeven uit de telefoon verwijderen.
    • Veel onderdelen zijn modulair en kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen.
    • Vastgelijmde glazen panelen vormen een onnodig obstakel om toegang te krijgen tot de telefoon voor reparaties, helemaal gezien de bescherming die de telefoon heeft tegen kleine binnendringende deeltjes.
    • Batterijvervangen zijn mogelijk, maar onnodig moeilijk door de slecht gelegde kabels en het gebrek aan elastische kleefstrips met treklipjes.
    • De onderdelen die zorgen dat de telefoon opvouwbaar is, zullen waarschijnlijk makkelijk slijten doorheen de tijd (zelfs als je ze niet in een paars stofbad dompelt) waardoor de telefoon meer vervanging vereist.
    Repareerbaarheidsscore
    2
    Repareerbaarheid 2 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
78%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Taylor Dixon
67.227 Reputatie
94 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
Cool review!
Still, the type of powder used is an overkill ;)
Lucian M - Antwoord
True, I feel like the powder used was like saying that something’s water-resistant and then you shake it in a bag of water to see how much goes in. Resistant, is not “proof”.
Brandon Taylor - Antwoord
The amount of “pretend dust” is excessive. It may work better on light dust as found in pickets which I think would be more like hair or fluffy matter. I think this will be the :flip” to beat for a short while until improvements are made which is inevitable.
laaubin - Antwoord
is this the smallest high end board we’ve seen in a phone?
Suchir Kavi - Antwoord
Awesome review. All reviews ought to be this thorough and entertaining.
Cheers!
Riley O’Neil - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 24
Afgelopen 7 dagen: 203
Afgelopen 30 dagen: 1,062
Altijd: 98,063
