Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Watch4 Vervanging van het moederbord
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Watch4 Vervanging van het moederbord, Schakel je Galaxy Watch4 uit: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je horloge niet aan de oplader hangt en schakel je horloge uit.
    • Verwijder de horlogeband.
  2. Samsung Galaxy Watch4 Vervanging van het moederbord, Schroef de achterste behuizing los: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier of -bitje om de vier 4.0 mm lange schroeven te verwijderen.
  3. Samsung Galaxy Watch4 Vervanging van het moederbord, Wrik de achterste behuizing open: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch4 Vervanging van het moederbord, Wrik de achterste behuizing open: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingstool in de naad tussen de achterste behuizing en de metalen behuizing.
    • Draai je openingstool lichtjes om om een opening te creëren.
    • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen. Deze is namelijk nog steeds met een flexkabel aan het moederbord verbonden.
  4. Samsung Galaxy Watch4 Vervanging van het moederbord, Koppel de flexkabel van de sensor los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch4 Vervanging van het moederbord, Koppel de flexkabel van de sensor los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Leg de horloge ondersteboven.
    • Klap de achterste behuizing op voorzichtige wijze richting de kant tegenover de opening open.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van de sensor van het moederbord omhoog te wrikken en los te koppelen.
  5. Samsung Galaxy Watch4 Vervanging van het moederbord, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Zorg dat de rubberen pakking onbeschadigd blijft. Als deze beschadigd raakt, vervang je de pakking door een nieuwe. Zo weet je zeker dat de waterdichtheid van het toestel niet aangetast wordt.
  6. Samsung Galaxy Watch4 Vervanging van het moederbord, Schroef het moederbord los: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de 4.4 mm lange schroef uit het moederbord te verwijderen.
  7. Samsung Galaxy Watch4 Vervanging van het moederbord, Koppel de schermflexkabel los: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch4 Vervanging van het moederbord, Koppel de schermflexkabel los: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de schermflexkabel los te koppelen.
  8. Samsung Galaxy Watch4 Vervanging van het moederbord, Koppel de knoppen aan de zijkant los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch4 Vervanging van het moederbord, Koppel de knoppen aan de zijkant los: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de kroonknoppen los te koppelen.
  9. Samsung Galaxy Watch4 Vervanging van het moederbord, Verwijder het moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch4 Vervanging van het moederbord, Verwijder het moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om het moederbord uit de horlogemodule te tillen.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je je toestel definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
56.600 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.585 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 2,406
