Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van het moederbord
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van het moederbord, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je horloge niet aan de oplader hangt en schakel het horloge uit voordat je met de reparatie begint.
    • Verwijder de horlogeband.
  2. Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van het moederbord, Schroef de achterste behuizing los: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier of -bitje om de vier 4.0 mm lange schroeven, die de achterste behuizing bevestigen, te verwijderen.
  3. Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van het moederbord, Wrik de achterste behuizing open: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van het moederbord, Wrik de achterste behuizing open: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingstool in de naad tussen de achterste behuizing en het metalen frame van het horloge.
    • Draai je openingstool lichtjes om om een opening te creëren.
    • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien de flexkabel van de sensor nog steeds met het moederbord verbonden is.
  4. Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van het moederbord, Koppel de flexkabel van de sensor los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van het moederbord, Koppel de flexkabel van de sensor los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Leg het horloge ondersteboven.
    • Klap de achterste behuizing open naar de kant tegenover de zojuist gemaakte opening.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de sensor-flexkabel van het moederbord omhoog te wrikken en los te koppelen.
  5. Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van het moederbord, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Zorg dat de rubberen pakking onbeschadigd blijft. Als deze beschadigd is, vervang deze dan door een nieuwe om de waterdichtheid van het toestel te waarborgen.
  6. Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van het moederbord, Koppel de flexkabel van de hall-sensor los: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van het moederbord, Koppel de flexkabel van de hall-sensor los: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de flexkabel van de hall-sensor los te koppelen.
  7. Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van het moederbord, Koppel de flexkabel van het scherm los: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van het moederbord, Koppel de flexkabel van het scherm los: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je spudger om de flexkabel van het scherm los te koppelen.
  8. Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van het moederbord, Koppel de zijknoppen los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van het moederbord, Koppel de zijknoppen los: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de kroonknop los te koppelen.
  9. Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van het moederbord, Schroef het moederbord los: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de 4.4 mm lange schroef, die het moederbord bevestigt, te verwijderen.
  10. Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van het moederbord, Verwijder het moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van het moederbord, Verwijder het moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van het moederbord, Verwijder het moederbord: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers om het moederbord uit de horlogemodule te tillen.
    • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van je toestel geen van de flexkabels onder het moederbord klemt.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test al je reparaties voordat je je toestel definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
56.717 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.637 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 2,196
