Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij van je Galaxy Watch4 te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je de Galaxy Watch4 demonteert. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het per ongeluk beschadigen of doorboren van de batterij.
Wat je nodig hebt
Zorg dat je horloge niet aan de oplader hangt en schakel je horloge uit.
Verwijder de horlogeband.
Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier of -bitje om de vier 4.0 mm lange schroeven te verwijderen.
Steek een openingstool in de naad tussen de achterste behuizing en de metalen behuizing.
Draai je openingstool lichtjes om om een opening te creëren.
Leg de horloge ondersteboven.
Klap de achterste behuizing op voorzichtige wijze richting de kant tegenover de opening open.
Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van de sensor van het moederbord omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de 4.4 mm lange schroef uit het moederbord te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de schermflexkabel los te koppelen.
Gebruik een spudger om de flexkabel van de kroonknoppen los te koppelen.
Gebruik je vingers om het moederbord uit de horlogemodule te tillen.
Plaats de punt van je plectrum in de smalle opening tussen de batterij en het plastic frame, tegenover de batterijkabel.
Wrik de batterij op voorzichtige wijze uit de batterijruimte omhoog.
Til de batterij lichtjes omhoog om bij de vastgelijmde batterijkabel te kunnen.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de batterijaansluiting omhoog te tillen. De aansluiting is met een milde lijm bevestigd.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test all functies voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel weer sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om de batterij op de juiste plek te bevestigen, breng je de kleefstrips of tape aan op de plek in het toestel waar de oude kleefstrips zich bevonden en niet op de batterij zelf. Druk de batterij tot slot stevig op z'n plek.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: Laad je batterij op tot 100% en laat je toestel nog minimaal twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
Guide worked very well for me on the Watch4 (not classic). My battery adhesive came off during the replacement, so it was good to have gotten the adhesive card just in case.
My only note is that the Y000 Tri-point was tool small for the 2nd step. I used the Y00 Tri-point and it worked perfectly. The battery did take some effort to get out. I also used the flat edge of the plastic spudger to help lever up the corner to slide the pick in better.
is it still water resistant
